tv samsung 60¨ prende i se apaga y vuelve a prender....
Hola compañeros del foro, tengo una tv samsung smart que al oprimir el boton de encendido enciende y se vuelve a apagar cada 3 segundos y asi se queda apagando y prendiendo asta que la desconecto, ok la pregunta es si en esta tv tambien funciona el principio de que si desconecto el cable de la main al conectar debe encender el backlight?  se los agradesco de antemano y es bienvenido cualquier consejo que tengan en este tema, muchas gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de gilar
    Puede que así sea .que desconectando la main encienda la iluminación trasera, pero no colocas el modelo de pantalla ....saludos
si gracias por contestar es UN60D7000VF.
  • hace 2 años
    Avatar de gilar
    Así es ,desconecta la tarjeta main y debe encender la iluminacion
