Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
chasis universal hy-931-1.0-no prende
tengo todas las tensiones.esta como en stanby.al darle encendido .apaga el led rojo un segundo y vuelve a quedar en rojo .pero no arranca.ayuda .gracias
  • hace 2 años
    Avatar de Jesusemb2016
    bien compañero aver remplace filtros del secundario y de mas B, suerte.
  • hace 2 años
    Avatar de neg2013
    Revise el transistor de salida horizontal... Si esta bueno, revise todas las tensiones de la fuente, +B, y demas tensiones secundarias, revise que los reguladores entreguen tensión... Si puede identificar el pin POWER del microprocesador, sigale el camino y vea si al darle la orden de endender al TV, se obserba variar el pulso... Por lo general los chasis chinos tienen una serie de reguladores de voltage controlados por transistores, verifique esos transistores. (Todo sigueindo el pin de POWER del micro...
  • hace 2 años
    Avatar de laloarnedo
    gracias neg 2013,y jesusemb20..reviso y comento,saludos
gracias amigos .ya estaba todo revisado ,tensiones y mas y tenia que funcionar ,pero no.el problema era que el remoto se rompio .y el teclado o sea los pulsos no eran de la placa universal .el guapo que lo armo .no le puso el teclado que venia con la placa .sino el del gabinete de nisato con trc.por eso no encendia a dedo... le cambie el teclado y consegui el remoto y gracias .saludos
