Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv hitachi con problema de vertical
esta tv hitachi cdh 21-bus2 vino con problema de vertical  remplaze el vertical y filtros y arranco bien .pero ahora me abre asi ya volvi a cambiar el vertical y el diodo revtificador y me sige asiendo lo mismo
  • hace 2 años
    Avatar de Pabloreparo
    HOLA BUENASCOLEGA BUENO FIJATE LOS FOLTROS QUE MAS QUE SEGURO ESTAN SECOS LOS QUE RECTIFICAN EL ALA SALIDADEL FLAYBACK, VERIFICAR DIODO RECTIFICADOR TAMBIEN, PERO MAS QUE SEGURO QUE SON LOS FILTROS, SI NO ME EQUIVOCO FUNCIONA CON UN LA78041 O SIMILAR LLEVA 14V + Y 14- V POR LO TANTO TIENE DOS CAPACITORES DE FILTADO, IO LOS DOS ESTAN DEFECTUOSOS O UNO.RECOMIENDO CAMBIES LOS DOS
  • hace 2 años
    COMENTA Y SI TE SIRVIO CALIFOCA SALUDOS!!
  • Mida voltaje en pines 2, 4 y 6 de ic vertical....suba resultados
  • hace 2 años
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. segun mis apuntes el ic. la 78040 debe tener de tencion en cada pin lo siguiente pin 1-2.5volt. pin 2- 24volt. pin 3- 2.2volt.out. pin 4-gnd. pin 5- 12volt.out. pin 6- 24volt. pin 7- 2.5volt. si no has cambiado el diodo que esta entre pin 2 y pin 6 por otro que sea del mismo numero puede estar malo ya que tienes 30 volt. en el pin 6. suerte
2 Soluciones propuestas
Por los resultados de medición de voltaje, el diodo entre pines 2 y 6 está alterado
  • hace 2 años
    Avatar de mario256
    Bueno le comento q cambie la bobila que esta antes del diodo y ahora tengo 29v el el oin 2 y 6 me abri bien la pantalla en av anda bien pero al poner antena la imagen se mueve mucho para abos lados
hola amigo. cambia los filtros que estan serca del ic. vertical y mide la tencion en cada pin del ic. y sube resultados y que numero es ese ic. vert. saludos
  • hace 2 años
    Avatar de mario256
    Ya cambie los filtros y diodos asosiados al iv vertical 78040 y sige igual
  • hace 2 años
    amigo. mediste la tencion de cada pin del ic.vert. y cuanto tiene de tencion
  • hace 2 años
    Avatar de mario256
    1- 2.5 / 2-19v / 3-14 v / 4gnd / 5 2.7 / 6-30v
  • hace 2 años
    Avatar de mario256
    Pin 2 19v pin 6 30v
  • hace 2 años
    Avatar de mario256
    Voy a cambiar el diodo In4007 ya q cambie todos los capacitores
  • hace 2 años
    esta biem amigo
  • hace 2 años
    hola vos sabes que tube uno igual de falla y relize lo mismo que vos, hasta que cambie los capacitores que rectifican la tension de dicho ic LA7804 y esa fue mis olucion. era problema de mal filtrado. esos capa estaban al salir del flayback. son dos capa para el voltaje + y otropara el v- saludos
