como puentear mi fuente de LCD ??
Hola estimado amigos, quiero hacer funcionar mi fuente de LCD para esto necesito y se qué tengo que puentear
BL / ON con ESTAN BY  ok pero esta fuente power supply : 34008015 en el mismo Zócalo tengo este otro pin que dice PS ON pregunto este otro apin también lo tengo que puentear con el de STAN BY ocea Acer dos puentes ??por  favor me ayudan.
  • hace 2 años
    Avatar de franciscovallarta
    bl/on es para las balastras ps on para los demas voltajes si quiere probar todas las salidas tiene que hacer los 2 puentes a stanby use una resistencia de 100 ohms
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ok entonces lo tengo que puentear
    ah esté pin PWM /ADIM ??? sería el de STAN BY pregunto porque en los otros pines dicen
    BL /ON
    PS /ON
    GND
    GND
    12 VOl
    12 VOL
    y el pin que te comenté PWM / ADIM
    es este que tengo que puentear con
    PS / ON y BL / ON esto es correcto ??? amigo .
2 Soluciones propuestas
Este tipo de fuente desde que la conectas debe tener el voltaje de 12 volts ,este lo envia a la tarjeta y te retorna el voltaje de stanby de 3.3 o 5 volts a travez del micro, ahora para encender manualmente .con una fuente externa de 3.3 o 5 volts aplica este a la terminal PS/ON , y para encender la iluminacion,aplica estos mismos 3.3 o 5 volts a BL/ON es todo ,aqui una imagen para que te guies...saludos
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ok pero viste lo que me comentó
    Francisco que para arrancar la fuente del LCD sin ninguna carga
    que es lo que yo quiero Acer , tengo
    qué puentear BL / ON con PS / ON
    para tener todos los voltages OK bueno para que esto suceda lo tengo que puentear ah STAM BY no es así ?? ves el pin que dice
    PWM / ADIM acaso es este para también puentearlo con PS / ON y
    PS / ON oh solo tengo que puentear
    éstos dos últimos nada mas ?? para que me aparezcan todos los voltages del secundario ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    mira tengo estos pines
    PS / ON
    BL / ON
    GND
    GND
    12VOL
    12 VOL
    PWM / ADIM estonces esté pin sería el de STAN BY no es así ?? para puentearlo ah los dos pines
    PS / ON y BL / ON ???
