Fuente de poder no enciende los LEDs
(Invalid img)buenos días
tengo una tv LEDs Philips que no me esta entregando los voltios necesarios para que los LEDs se encienda completamente . Sólo me arroja 20v . Alguna idea de lo que puede ser ?
compañero. necesitas comentar que modelo es. algunos modelos se puede checar la fuente y  prender los leds sin la main, haciendo algunos puentes. comenta aportando datos y numero de la placa. saludos. felipe ascencio
  • hace 2 años
    Avatar de servicessolutions
    Que tal amigo . Es un tv philips modelo 40pfg5100/77 . La tensión que me entrega a los LEDs es solamente de 20 v . Por ende encienden muy tenues, y no se nota que alguna tira de LEDs este quemada porque es pareja la iluminación
  • hace 2 años
    Avatar de felipe  antonio
    no tenemos diagrama, ni datos de ese modelo. sin embargo te comento del modelo philips modelo 32pfl3508/08. en este modelo le colocamos una resistencia de 1000 ohms 1/2w de los 3.3 al ( p-on-h12) . con esto la fuente trabaja a sus voltjes normales sin tener la main. ahora si tienes 20vcd, necesitas checar los filtros de la fuente. comenta cuantos leds tiene tu pantalla, pues sabiendo esto puedes saber cuanto voltjae necesitas, y colocar un diodo 1n4007 y colocar una resistencia para que tengas una carga. asi trabajar la fuente hasta que tenga su voltaje normal. saludos- felipe ascencio
