Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv samsung modelo cl21k3w imagen en vaiven
Señores de yo reparo tengan muy buenos dias, el problema que tengo con este tv es que al subir un poco el screen la imagen comienza a ondular y si le aumento mas  la imagen desaparece quedando las lineas de retorno, al hacer esto no varia el  voltaje pues pense que podria ser la fuente, le cambie el flyback y siguio igual, que mas puedo revisar.
Por lo tanto espero de ustedes una luz que me ayude a resolver este inconveniente
Mil gracias SERVI-PECAS
  • hace 1 año
    Avatar de franciscovallarta
    pero cual es su falla y la razon de aumentar el screen no se ve o se ve opaca comente....saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de servi-pecas
    Señor franciscovallai, la razon de aumentar el screen es que la pantalla se visualiza muy opaca y al aumentar un poco el screen la imagen comienza a ondular como si fuera la fuente, esta ya fue revisada y esta trabajando en perfectas condiciones, por esta razon decidi reemplazar el flyback sin resultado favorable se cambio el condensador de los 200v para el video en la pantalla con igual resultado
    Mil gracias
sugerencias.- 1.- comente ud cuanto tiene de b+.- 2.- quitas el flyback y el hot, coloca un foco de 75/100w del b+ a tierra, con esto checaremos la fuente y esta tendra una carga.- 3.- conecte el generador y ajuste el screen y el focus.- si no tiene generador puede ir a un ciber y que le hagan un cd con patrones de colores, cuadricula, puntos etc etc. 4.- si el b+ esta en su voltaje, cheque los filtros con un medidor de esr, si no tiene con una tv b/n que este aislada de la red y tenga transformador driver puede hacerse de un probador.- 5.- con la cuadricula ud tendra la certeza si la ondulacion es falla vertical o falla de alimentacion. comenta. saludos.felipe ascencio
  • hace 1 año
    Señor felipe antonio, siguiendo sus consejos revise los condensadores de la fuente con el esr y encontre el condensador de la fuente secundaria un poco desvalorizado lo cambie esta fue la solucion a mi problema
    Mil gracias por sus consejos
  • hace 1 año
    Avatar de felipe  antonio
    sr servi pecas. en cuanto al logro de la reparacion ; felicidades!!.- gracias a ud por compartir la falla y el resultado.- por lo demas nada tiene que agradecer. aqui estamos tratando de apoyar y corresponder. un saludo cordial para todos. felipe ascencio
Ver pregunta en English : samsung tv model cl21k3w image in vaiven
