Solo faltan 55.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi pantalla Daewoo Modelo DEA-24R1F No acepta ningun canal de
Buenas noches mi pantalla no acepta ningun canal del sistema de aire ya le puse varias antenas y la mando a sintonización automática y no me agarra ninguno .
Daewoo Modelo DEA-24R1F  15161578445841603530050.jpg[3.37mb]1516157955388130252141.jpg[3.18mb]
  • hace 2 años
    Avatar de neg2013
    Los televisores modernos tiene dos entradas o conectores en los sintonizadores, uno es para CATV y el otro es para AIRE....
    Es una pregunta medio tonta, pero comente si esta usando la entrada correcta... Saludos
Neg2013
tengo el mismo problema no sintoniza  los canales le puse varias antenas y nada
por  cierto ese modelo de tv solo tiene una entrada de antena
tendra solucion ?
porfavor respondame
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Buenas noches: Esta pagina tiene como destino asistir a colegas que tienen inquietudes o fallas con las cuales necesitan asistencia, prestar el tiempo con una persona que no sabe nada de electrónica, lamentablemente no se llega a nada. Lo usual que yo aconsejo es que hay que arriesgarse y buscar un buen servicio técnico y depositar en el o ellos la confianza... Reparación tiene todas las cosas, el limite es el vil metal, como decía unos de mis profesores en la escuela...
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Hay televisores modernos en los cuales es relativamente sencillo retirar el sintonizador y ver si hay en el mercado de repuestos, que me parece a mi en realidad no hay o no son de fácil acceso... Ufff y después está esos televisores que tienen placas MAIN con absolutamente todo integrado, inclusive el sintonizador, el cual ay ay con sufrir la desgracia de llevarse por delante el cable de TV paga...
  • hace 1 año
    Avatar de Filogonio Nava
    Gracias de todas formas
