tv LG smart tv modelo 50lb5610 prende y se apaga
Buenas tardes compañeros  me llego al taller este tv de 50lb5610 lg  en la cual enciende unos minutos luego sr apaga y vuelve a encender asi mantiene unos sefundos luego queda parpadeando el led de stambay haciendo lad mediciones me doy cuenta el voltaje de stambay se va y viene pense que era la principal y prove con otra y me hizo li mismo por lo que el problema esta en la fuente e revisado los filtros y cambie unos que estaban un poco desvalorizados... se que el problema esta en la fuente y les pido su ayuda para que me guien en este problema gracias
2 Soluciones propuestas
Desconfie de la main
Hola . cambie de una la fuente . es complicado encontrar los smd para repararla .
