Solo faltan 53.574 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diagrama de tv bgh BLE3214D
Buenas tardes colegas, tengo el siguiente problema y pido de su generosa ayuda. Nesecito el diagrama del tv Led BGH BLE3214D ya que el tv no funciona y por lo que se ve se dañaron resistencias, diodos, ic, y transistores del tipo SMD  y no se sus valores porque varios componentes están carbonizados, más precisamente en la fuente, les agradezco mucho su ayuda dios los bendiga amigos.
  • hace 2 años
    Avatar de GABRIEL MUÑIZ
    Carlos
    El ruido es en el audio del TV o es un ruido de componentes?
    Si es ruido de componentes, pudiera ser la vibraión mecánica de alguno de ellos. En ocasiones, para evitar vibración en los diferentes componentes como pueden ser bobinas o transformadores y alrededor de ellos, se coloca cera, y recientemente silicón caliente; pero hay que ver en esos casos quién produce la vibración. En otras ocasiones se puede hacer la prueba del componente del que se sospecha, deteniendo el componente causante con algún aislante, como un bolígrafo o una goma; antes de aplicar el silicón.
HolaCarlos
Aunque no es el modelo exacto, espero te sirva, descárgalo del siguiente link:
https://elektrotanya.com/bgh_ble3213rt_chassis_msd1328_smart_tv_sm.pdf/download.html
Veamos compañero, te anexo la descarga, para que sea más fácil: bgh_ble3213rt_chassis_msd1328_smart_tv_sm.pdf[4.21mb]
  • hace 2 años
    Avatar de Carlosservicesur
    Muchas gracias Gabriel por molestarte en contestar pero no los puedo descargar a ninguno. si tuberías aunque sea una foto del diagrama me serviría de mucho
  • hace 2 años
    Muchas gracias Gabriel. me sirvió de mucho tu ayuda, te comento que no era el mismo diagrama pero muy similar la parte de las resistencias smd las copie por que las posiciones eran las mismas, no conseguí de smd pero le puse de las comunes y funciona pero ahora hace ruido a grillo que podría ser colega? Dios te bendiga
