Tv LG ultra slim no prende
Hola. Me llego este tv modelo 21FU1RL-L3 chasis  CW18A no prende, revise encontré el horizontal el C6090 en corto, lo retire y coloque un lampara entre colector y emisor encendí y la lampara enciende el +b mide 96v. luego compre el horizontal aislé la linea de +b y coloque lampara de 60w en paralelo el filtro de +B y esta encendió midió 96v y al dar power subió a 112v. luego retire la lampara del filtro y la conecte en serie a la linea de +B conecte el tv y la lampara no encendió, di power y encendió medí el +B antes de la lampara 99v y después 68v. al no presentar problema retire la lampara y conecte la resistencia FR403 conecte el tv a la red y de una escuche un tic tac tic tac. revise y en corto el horizontal. Escucho sugerencias
  • si compañero creo que es flyback pero podrias probar nuevamente con otro horizontal pero desconecta tu yugo y si da corto nuevamente es tu fly back,,
2 Soluciones propuestas
Lo más probable es que tengas el Flyback en corto. Chequea los capacitores del B+ y revisa por otros componentes malos.
Saludos y comenta.
  • hace 2 años
    Avatar de Tania_yaritza
    si puede ser. a que revise todos los elementos y no encuentro nada mal. Acá no hay donde probar el flayback
  • hace 2 años
    Avatar de osito lindo
    Hola.
    Si no hay donde probar el flyback en ese caso es mejor conseguir otro flyback en buen estado para reemplazar al flyback sospechoso y así descartar si el flyback esta mal
    Excito en la reparación
  • hace 2 años
    le informo que el cliente tiene dos tvs misma marca mismo modelo y misma falla. Mi duda ambos flayback estarán malos. Los horizontales en corto. Escucho sugerencias
  • hace 2 años
    Avatar de Natas.cu
    Puede suceder... ;)
  • hace 2 años
    si pero debo estar segura. Pues es una inversión y son dos.
Buenas noches después de revisar, y en vista que ya eran dos tv del mismo modelo y marca, ademas del mismo dueño .  Dudaba que fuera el flayback como sugirieron los compañeros. Entonces buscando en la red encontré un video https://www.youtube.com/watch?v=fK-zcZ3FIxY. LG 21FU9RL Quema transistor horizontal - Solución.
Entonces compre de nuevo el horizontal y cambie el C414= 153j 2000v . y el tv encendió sin dañar mas el horizontal.
Gracias por su tiempo y respuestas
