Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Televisor hitachi de cañones
El televisor no enciende lo unico qur hace es que cuando lo conecto a la red electrica hace como que enciende y se proteje espero puedan ayudarme
les dejo fotos de la parte de atras el modelo es 50ux58k
20180404_153748.jpg[3.71mb]
20180404_153754.jpg[3.12mb]
20180404_153759.jpg[2.99mb]
  • hace 2 años
    Avatar de GABRIEL MUÑIZ
    Hola Sofy
    ¿Sabes de elecrónica?, se ve que hay cosas recalentadas cerca de la etapa de deflexión horizontal y alto voltaje; yo empezaría revisando soldaduras frías.
  • hace 2 años
    Avatar de Sofy2603
    Grqcias por contestar amigo gabriel pues casi no se de electronica pero me gusta aprender ya resolde las dos placas que lleva cambie horizontal y vertical y nada sigue igual se proteje
Sofy
En estos menesteres de la electrónica no hay que estar cambiando las piezas por cambiarlas. Es mejor retirar la pieza bajo sospecha y probarla; si está en buen estado, regresarla a su sitio.
Intenté localizar el manual de servicio, pero solo localizo este que anexo:
50UX18B.pdf[4.42mb]
Mencionaste que se protege. Si es compatible con el modelo de tu TV, en la página 32 encuentras la parte de protección de la deflexión (tanto horizontal como vertical), en la parte superior izquierda del diagrama. Lo que vas a revisar son los voltajes, ya que básicamente las protecciones se manejan como voltajes. Hay una protección que no vi que es la de ABL, y está asociada al flyback, junto con un circuito de sensado del mismo. De cualquier modo, viene también teoría del aparato en el mismo manual y los procedimientos a seguir durante el servicio. Considera que hay alto voltaje dentro del aparato, entre 32 y 36 kV para activar los ánodos de los cinescopios, por lo que es necesario que extremes precauciones al realizar mediciones cerca del flyback, ademar del voltaje de enfoque que puede estar entre 5 y 10 kV.
Suerte
