Tienda | Foros | Blogs | EN |
samsung cl21m40mq no enciende
Saludos estimados amigos del foro, nuevamente pidiendo sus valiosos consejos tengo este tv. samsung cl21m40mq chasis ks9c que no enciendeal medir voltajes descubro que el +B esta en 100v y en standby llega a 146v. e revisado flybak, tr.salida horizontal y estan bien el fly lo quite por que tiene un pequeño silbido pero esta bien, en el capacitor de la fuente primaria el c801 donde deberian haber 150v hay 185 no se si sera aceptable ese valor podrian darme un tip para poder probar el regulador de la fuente, creo que no esta oscilando y por eso los voltajes estan disparados alguna sugerencia de antemano muchas gracias.exgarmm
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, está trabajando en una línea de 110V?
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    si tengo +B 100v. 0 sea esta disminuido en 25v. en standby llega a 147v y para el amigo Carlos si estoy trabajando con vol. de linea de 110v,
  • hace 1 año
    Solo para estar seguro, que regulador está usando el chopper?
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    el regulador es el ic KA5QO765RT se que para estar seguro del ic que no este en corto se mide continuidad entre el pin 2 y el 3 pero no estoy seguro si la medición debe ser infinito. por que el regulador ya lo medi y me marca 800 ohmios. alguna idea. gracias
  • hace 1 año
    El problema puede ser porque ese regulador es para 220V, el KA5Q0740RT que creo debería llevar es para 120V.
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    gracias amigo por contestar, resulta que segun el diagrama aparecen dos ic, uno para 220v y el otro para120v pero el que tiene colocado es el que indica que es para 220v. pero con ese regulador a trabajado siempre., ya no me fio mucho de los diagramas en cuanto a los componentes para poner un ejemplo la r817 esta marcada en el diagrama como de 200K en la lista de partes esta como de 120K y ya fisicamente por sus colores es de 13K ¿ que me sugieren? gracias exgarmm
  • hace 1 año
    Avatar de nicomena2015
    hay diagramas de tv samsung donde casi todas las resistencias q, forman la parte de regulacion de fuente figuran de 200kohm..principalmente el CL21M40MQ...de modo q, no se puede tomar eso como referencia para una reparacion pues estan totalmente equivocados los valores de resistencias o mal serigrafiadas...en este caso es mejor ir al chasis KS9A donde los valores de esos resistores estan bien...en esta imajen estan marcados los resistores mal serigrafiados...https://ibb.co/i6LSGx
  • hace 1 año
    Entonces no mas que medir señales en el primario para ver si el regulador está regulando bien, otra cosa las tensiones que salen de IC802 pin 8 y 9 están bien?, siempre asumiendo que el led de stand by está encendido.
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    Saludos amigos, si el standby esta encendido y si los voltajes de los pines 8 y 9 estan bien, amigos quiero hacer unas corrcciones que he obserbado en los comentarios parece que me explique mal pero el problema radica que la fuente en el +B tiene 147v. y en standby 100v.gracias exgarmm
  • hace 1 año
    bueno...si es asi es otra cosa...como le explique anteriormente segun ese esquema el +b es de 125v al dar power...si al dar power tiene 147v no esta regulando la fuente..esta totalmemte pasada de tension la fuente...deve revisar o medir la R817...y ver si mide 120kohm...para medirla bien tiene q, desoldarla de una patita..ok
    y con el tv apagado...con el voltimetro en escala de (ohmx200k) la mide...si no le da ese valor busque una R de 120kohm al 5% y la cambia...asegurar q, quede bien soldada...luego mida q, tension tiene en C812...cambie el C812 Y C824 x los mismos valores....
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    amigo nicomena2015, ya cambie la resistencia R817 y en el capacitor c812 mide lo mismo 147v. ya cambie los dos filtros que mencionas sin resultados, seguire buscando en espera que puedas seguir ayudándome Gracias exgarmm.
  • hace 1 año
    amigo: supongo q, esta trabajando con una lampara como carga simulada en el +b...ok...si ya cambio la R817 x una de igual valor y no hay cambios saque la de 120kohm y ponga una de 100kohm...y luego prueve q, efecto tiene...si bajo la tension o suvio mas...es una forma de ir provando q, valor de R817 baja la tension a 125v...prueve con la de 100kohm...las bandas son (marron- negro- amarillo- dorado...comente resultados...
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    Saludos amigo nicomena, cambie la resistencia r817 y coloque una de 100k 5% tolerancia y el +B bajo a su valor correcto 125v. pero no hay oscilación horizontal el voltaje de video 185v esta disminuido a 100v el pulso horizontal llega hasta el tr. de salida horizontal los 12v se mantienen en el transformador driver y los 0.6v en tr. driver pero no enciende el filamento sera el fly el malo espero tus sugerencias de antemano gracias por tu ayuda. exgarmm.
  • hace 1 año
    bueno pero esos 125v es al dar power o es en stand.by...aparte saco la lampara de carga y llega la tension de los 125v al pin9 del fli-bak...si eso esta bien no le arranca el hor,..fijate si al dar power salen los 8v del pin8 del (multiregulador lc802) y los 3,3v del pin9 y si estos voltajes llegan al microjungla lc201s..ok
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    Bendiciones amigo Nicomena, los 125v es en pw. y llegan hasta el pin 9 del fly. en stand by 100v. sin la carga ficticia, los 8v y los 3.3v salen al dar pw y llegan al miccrojungla y a la eeprom y los otros integrados, al parecer todo esta correcto pero no hay oscilación a lo mejor el flybak esta malo aunque fue lo primero que lleve a probar y me dijeron que esta bueno. seguire buscando y luego comento.gracias amigo. exgarmm
  • hace 1 año
    si el fli-bak esta bueno fujate x q, no arranca el hor,..mide si le llegan las tensiones a los siguintes pines del lc201s (TDA9351PS)...pin54-56-61=3,3v...pin14-39-=8v...si eso esta bien fijate si el transistor hor, Q401 esta bueno.. y el exitador hor Q402...mide en el colector delQ402 antes de dar power q, tension tienes y luego mide de vuelta cuando das power y ver si tira bajar la tension en colector del Q402...mide si sale el pulso de power desde el pin1 del lc201s..si tienes frecuencimetro mide si le llega la excitcion hor, a la base del Q402 y fijate si no esta en corto el vertical...
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    Bendiciones amigo nicomena, revise las tensiones y estan bien, el tr horizontal esta bien solo que no es igual al que trae en el diagrama ya que el que trae es un tr. sin damper pero el que tenia con el cual ha estado funcionando es con damper y esta nuevo, el tr q402 en el colector en standby mide 0v. y en pw 0.6v. y se mantiene y el pulso de power cambia de estado de 0v. a 5v. y no no tengo frecuencimetro y el vertical esta bien. voy a revisar el transf. driver y luego comento.
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    Saludos amigo nicomena, he encontrado algunos detalles que tal vez tu me puedas aclarar . en el transf. driver en el primario hay 11v en pw. y 0v en standby, si hubiese oscilación en el secundario del transf. deberian haber unos 3v AC al darle pw y encender la lampara de prueba que he conectado a sus terminales secundarios pero solo hay 0v. pero en el primario me mide 14v.AC la otra es que en la eeprom en los pones de data y clokmide los 5v. en standby pero al darle pw bajan a 2.8 (3v) que opinas de estos detalles de antemano gracias exgarmm
  • hace 1 año
    hola colega: en primer lugar no deves tomar tensiones en acv cuando se trata de corrientes continua...las deves tomar en escala de dcv segun q, voltajes ahi en ese punto...en el primerio del trafo driver deve haver tendion en stand,by y luego de dar power esa tension aumenta a traves del D303 q, viene de la tension q, va al vertical al arrancar el hor,..pero como no te arranca el hor, no va haver esa tension de mantenimiento para q, siga trabajando el exit, hor...y en el secundario de driver no se q, lampara haz conectado...ahi solo pueden haver pulsos a la frecuencia hor,
  • hace 1 año
    q excitan la base del tsh hor,..si es q, llega la exitacion hor desde el micro a la base del Q402...pon el voltimetro en esacala de dcvx20v y coneta la punta roja en el primario del exitador hor..y mide cuanto te da en stand-by...y si sacar al punta das power y ves si aumenta la tension o se baja o se mantiene igual...pues lo q, tienes q, averiguar es si llega la excitacion hor, a la base del Q402 al dar power...tambien al dar power mira si encienden los filamentos en el tubo...y escucha si tira alta tension en el chupete del tubo...
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    Saludos amigo, este tip de conectar una pequeña lamparita de esas que usaban los radios para iluminar el dial lo encontré en otro foro.segun ese tip en el secundario cuando hay oscilacion se genera un voltaje alterno de 3v. por lo cual se enciende la lampara, esto lo he venido haciendo siempre que tengo dudas con la oscilacion horizontal, y me a dado buenos resultados. exgarmm
  • hace 1 año
    a si buena idea...con eso tiene una señal si llega la excitacion hor, al Q402...pero en este caso no tiene nada segun comenta...o no le llega la señal desde el micro o puede tener algun prob, el trafo exitador hor,..x eso le sugeri haga esa medicion q, le indique en el comentario anterior...conectar el voltimetro en el primario del trafo driver y ver q, tension tiene en stand,by y sin sacar la punta da power y ves si la tension aumenta o cae...si la tension en el colector del Q402 cae al dar power es señal q. llega la excitacion hor al Q402..si no se mueve no llega la excit,hor..
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    Bendiciones amigo nicomena, he hecho la medición sugerida en standby en una terminal mide 10.5v. al darle pw. sube a 11.5v. y en la otra terminal stanby 10.5v. en pw. 12v. o sea que hay un cambio de estado en los voltajes ¿significa que puede haber excitación? saludos. exgarmm.
  • hace 1 año
    hola colega: me hablas de terminal no entiendo a q, terminal te refieres...lo q, te sugeri era q, conectaras el voltimetro en el colector del Q402 q, esta conectado al primario del rafo excitador hor,..y medir q, tension tienes en stand,by y q, tension hay al dar power...para estar mas seguro si tenes el tsh puesto en la placa mide en el C827 de 22mfx250v si al dar power aparecen los 180v.. tienes q, tener el voltimetro ya conectado antes de dar power y ves si pega algun salto la tension y luego cae...si no pasa esto o no llega la señal de exitacion al driver o el driver esta dañado etc etc..
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    Saludos amigo nicomena, disculpame si no pude explicarme te hablaba de los terminales del trafo. en el colector del q402 en standby hay 11v. al darle pw. caen a 9v. para hacer esta nueva medición he cambiado el tr. q402 en ese punto hay una caída de voltaje, pero en el c827 el voltaje de video esta en 85v. Bendiciones amigo y muchas gracias por seguir ayudándome exgarmm
  • hace 1 año
    colega: estamos en las mismas..no te arranca la etapa hor,..fijate q, entre el secundario del (trafo exitador hor) y la base del tsh hay una R408 de 0.39 ohm...midela si no esta abierta o tal vez no la tenga...fijate el C406 q, esta conectado a un extremo del primario del exitador hor, si no esta seco...de todas maneras no savemos q, es lo q le llega a la base del q402 cuando das power...si es la señal de los 16khz..o es solamente una tension continua...trata de buscarte un frecuencimetro..en algunos multimetros digitales viene esta funcion...si no estamos siempre con la duda...ok..
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    +Saludos amigo, después de tanto batallar me dispuse hacer una prueba con otro yugo y allí estaba la solución el yugo estaba en corto, como el yugo a simple vista se miraba bien empece por quitarle el papel aislante y encontré el corto, esto a sido una gran experiencia para mi he aprendido mucho gracias por acompañarme en esta reparación espero tu comentario para darte la solución egarmm
  • hace 1 año
    bueno colega: "aleluya" ya tenemos funcionando el tv...bien, es otra batalla q, le ganamos al tegnologia no te parece colega...me alegro mucho q, despues de tanto buscar y buscar se alla encontrado la falla...asi se aprende mucho colega...(lo q, cuesta vale)...de mi parte "felicitaciones" y ahora puedes valorar mis aportes como mejor respuesta debajo de mi primer comentario...hasta otra oportunidad...surte colega... saludos!!!
hola colega:  como el +b esta en 100v y en stand-by llega a 146...quieres decir q, al dar power esta en 100v y al mandar a stand-by suve a 146v...
eso es con fli-bak puesto o si el fli-bak...si eso es con el fli-bak puesto ese silvido tal vez puede estar dando una señal de alguna sobrecarga en el hor,..tal vez no...deve retirar el Q401 sal hor, conectar una lampara de filamento de 60-75w entre el positivo del C812-813 y masa.. luego dar power y ver q, tension tienes de +b...segun esquema deve estar en los 125v...esta prueva es para ver si hay regulacion de fuente con una carga simulada...saludos!!
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    amigo nicomena2015 por norma siempre trabajo con carga ficticia cuando se trata de problemas de fuente y si la fuente regula hasta 100v. estando la fuente desvinculada de la etapa horizontal y con carga ficticia no sube mas de los 100v. entonces el problema es la fuente.
  • hace 1 año
    si entiendo colega: en ese caso deveria revisar bien la fuente...cambio los (C812 de 100mf/160v)- C824 de 1000mf/25v...C815 de 1000mf/25v...midio la R817 de 120kohm si esta dentro de ese valor...hay q, levantar una patita para q, se mida bien...puesta en el circuito puede dar valor erroneo...midio el (D808-1n4148)- si no esta con fugas o en corto...el (DZ804 de 3v)...(revisa tambien el lc803-sl431)- y el (optoacoplador pc801s)...todos estos componentes forman parte de la regulacion de fuente...estos chasis suelen presentar este prob, de falta de reg, de fuente...saludos!!
  • hace 1 año
    Avatar de exgarmm
    estimado amigo, todos los elementos capacitores, diodos y resistencias se han revisado y en algunos que hay duda se an cambiado solo en la resistencia R817 que dices que es de 120K, segun diagrama el valor es de 200k sin embargo al ver los colores que tiene son para una resistencia de 13K y esta ok. en la lista de partes aparece que es de 120K.gracias por sus consejos exgarmm
Ver pregunta en English : samsung cl21m40mq does not turn on
