Pantalla sharp bloqueado el mando a control remoto es TouchPal y está
Buenas... colegas.  Resulta que llego a mi taller una pantalla de la marca sharp mod.  LCD-46le820un con el problema de que bloquearon el mando a control remoto por seguridad para los niños. Pero resulta que la pantalla es Touch osea que el mando de botones es digital  y lo golpearon  y se rompio y ahora resulta que no funcionan los botones de la pantalla y con el mando del control remoto no se puede hacer nada ni cambiar ni reprogramar ni nada. ¿como le puedo hacer para que funcione de nuevo con el control o hacerle un reset si los botones de la pantalla no funcionan ? Y lo malo que el touch esta inclustado en la misma pantalla (es como un vidrio protector en toda la pantalla donde viene el touch ) espero me puedan ayudar.  Por su atención gracias saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Seb12
    Me imagino habrás conectado un mouse
    usb ?
usb ?
  • Hola amigo, claro que si pero no funciona, por buena y mala suerte el TV quedo encendido pero solo el canal 10 análogo, gracias por tu comentario pero no es la solución
