Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv lg modelo 21fg1rlg
tv lg modelo 21fg1rlg revise encontre co el transistor horizontal cruzado aisle el +b de la fuete cuando esta en stanbay tiene 132v y preciono 160v y se baja a 132v no se mantiene el voltaje revise los filtros de la fuente y estan bien el optocoplador y nada se eleva el voltaje y de ahi cae  canbie el regulaodr de la fuente tanpoco varia nada
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Buenas noches... ¿El chasis es el MC-059A? Si es así el manual de servicio dice que tiene que haber una tensión de +B de 110 voltios... ¿Reviso o cambio el SE110 (IC805) o el optoacoplador (IC802)? Pruebe la fuente con una carga fantasma, como la de ser una lampara de 60 Watts de esas de tipo incandescente.
  • hace 1 año
    Avatar de leasmacruz
    Checa la linea de ajuste automatico , aqui te dejo el diagrama amigo
    https://elektrotanya.com/lg_rp-21fe85g_mc-059a-service-manual.pdf/download.html
  • hace 1 año
    Avatar de escorpino
    Canbie el optocopkador y nada le puse dos nuevos y original y nada sigue el voltaje 134v en stanbay y en power 160v y se baja y se pone en stanbay y el se110 ic 805 no hay ese ic le e buscado no hay y el az431 q és un transistor chukito le puse un tL 431 para probarlo y vota el voltaje elevado igual no varia
  • hace 1 año
    Avatar de escorpino
    alguien me puede ayudar con este tv que no encuentro solucion que mas reviso
Con transistor defectuoso analice el Tranformador de Lineas.
