Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Oscilador universal fullenergy
    Encontre este Diagrama No se si te Sirva
    http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12610_Chassis_Universal_Fullenergy_14-21.pdf
    Encontre informacion en un Post Viejo Igual quiza sirva:
    Si tu placa utiliza;
    el TDA2003, el valor es de 100uF/16V, (pin 2)
    el AN7522N el valor es de 1uF/50V, (pin 6)
    el LA4285, el valor es de 100uF/16V, (pin 6)
    con el IC AN5265 no tiene el código C614 (en el diagrama lo marca como C604 y en la versión estéreo como C654), su valor es de 10uF716V (pin 5)
    Insisto en que no dejes de alimentar al circuito comparador (formado por los componentes R552, R553, R554, R555, R556, RP551, V553 y VD561, un zener 6,3V)
    Si dejas de alimentar este circuito, se embala la fuente.
    Revisa que la pista de impreso no este rota y deje de alimentar al “comparador”
    Por otro lado, en la mayoría de estas placas, el vertical se alimenta de la fuente, no del fly-back, (aunque he visto una de 29”, que se alimentaba del fly-back) así que comproba que no este dañado el IC de salida, por que te puede bloquear el encendido.
    Para realizar la prueba que deseabas, lo mejor es desconectar la placa del trc, dejándola aun lado, sin que toque nada (el filamento no va a encender y solo queda conectado el ánodo del trc, y si el trc está en perfectas condiciones, la fuente y el horizontal siguen funcionando) y colocar un voltímetro en la salida del +B horizontal, encender el equipo en stand-by (leer el voltaje) y luego pasar a funcionamiento pleno, leyendo el voltaje de +B (que no debería pasar de 112V, normal 110V).
    En stand-by debería medir un voltaje normal (110V para placas de 14” a 21”), si ves que marca mucho más que eso, no es necesario (ni correcto) pasar a encendido pleno.
    Una vez que el voltaje sea el correcto o aproximado podes esperar 2 minutos, 10 minutos, lo que vos consideres para realizar el ajuste “fino” de tensión de salida (imagen con brillo y contraste a buen nivel y volumen a nivel medio), porque si vos encendes el tv y dejas que la fuente se “estabilice” térmicamente pero el voltaje es elevado se te va a quemar todo, uno y otra vez.
    A este procedimiento (de monitoreo de voltaje de fuente) lo debes realizar siempre, con cualquier tipo de fuente y cualquier tipo de placa.
    Suerte y coméntanos como te fue
    • hace 1 año
      Avatar de miguel 86
      Amigo, me pasaste un diagrama de televisión, no si te diste cuenta, no es lo que necesito, gracias
    • hace 1 año
      Avatar de miguel 86
      Amigo no es lo que solicitó, mira arriba de todo pase diagrama, quiero saber número de integrado.
