Solo faltan 54.557 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv 14 pulgada no enciende
hola gente tengo un tv14v1 chasis cm003 philco que me lo trajeron sin encender , le cambie el k2671 y resistencia de 0.2ohm. prendio la fuente pero le doy al pulsador del volumen y nada, en el +b130v, memoria 4.8v, en la salida del secundario tengo en el de 45v hay 38v, en el de 12v hay 7.7v, y en el de 130 hay 130v. el horizontal es nuevo y aparte no estaba quemado, sin duda tenia problema la fuente, pero logre activarla,que puede ser??
  • hace 2 años
    Avatar de leon007
    revisa el voltaje en el integrado de control y los condensadores de la fuente
3 Soluciones propuestas
Screenshot_20180607-210449.png[218.14kb]
Amigo, tu chasis trae este integrado en fuente, si es así compara tensiones ahí tiene para referencia, activa el power cuando Acciona?
  • hace 2 años
    Avatar de leooo1989
    no no activa,apreto el de cambiar canales y en realidad todos y no acciona relay ni nada, es como si el boton no andara,pero si anda,pero ese integrado no lo tengo, menos en la fuente,
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Cometa con que integrado trabaja en fuente, no tengo diagrama, tiene Mosfet
  • hace 2 años
    Avatar de leooo1989
    por eso lo puse arriba,la fuente trabaja con un mosfet k2671 la cual estaba quemado y lo cambie y arranco la fuente,tengo todos los voltaje solo que no acciona
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Pero mira bien tiene que tener un integrado híbrido es parece un peine color gris tiene que tener, toma las tensión, suele fallar ese o micro
  • hace 2 años
    Avatar de leooo1989
    a no sabia q a eso lo llamaban micro, como vi optoacopladores por eso no sabia,ahora mido las tensiones y te aviso
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Ahí tenes diagrama, lleva dicho integrado
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Micro es otro integrado, más grande, ese es híbrido de fuente y se conecta con el micro procesador, no tuvo alguna descarga el televisor no te cometo dueño
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Pata 11 del peine trabaja con pata 42 del micro que es power, controla tranquilo
  • hace 2 años
    Avatar de leooo1989
    SE LE APAGO Y NO PRENDIO MAS DIJO,
    10-7.8V
    11-0V
    12-23V
    13-0
    14-130V
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    No tenes un peine igual a ese para probar de algún otro chasis, pata 11 tenes cero de tensión
  • hace 2 años
    Avatar de leooo1989
    NO NO TENGO ,ESA TENSION ES LA MAS IMPORTANTE ?NO SE PUEDE SACAR ESA CAPA CON UN DIFUSOR A VER SI SE PUEDE CAMBIAR ALGUN COMPONENTE?DUDO DE LOS OPTOACOPLADORES,. SIN UN REEMPLAZO IMPOSIBLE REPARAR NO?? DE ACUERDO ALO QUE ME DIGAS CIERRO LA PREGUNTA,POR LAS DUDAS TE SALUDO,GRACIAS MIGUEL POR LA ATENCION
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    No tiene reemplazo, tendría que probar ese peine primero si no ya te lleva a dudar del micro que es el integrado grande, viste donde conecta pata 11 del chico al 42 del grande
  • hace 2 años
    Avatar de leooo1989
    QUE HAGO MIDO CONTINUIDAD DESDE EL PIN 11 AL 42 DEL MICRO? ESO ME QUIERES DECIR?
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    No tu falla es el integrado chico o grande por eso hay que probar con otro, si no busca en la web, hay diagrama que se arma que arranque, tengo pero no encuentro, yo ma dejó hasta mañana, busca para el micro, pone el número y busca en la web, saludos
hola amigo. si ya revisaste la fuente y cambiaste el regulador. tienes que cambiar el opto  acoplador, y si el tv. tiene el tl431 cambialo, despues revisa los filtros y diodos que estan despues de choper, ahi en la salida de los 12 volt. y los otros y si contodo esto no enciende hace lo siguiente como prueba-- desconecta el ic. vertical y le das power. si no hay nada hace lo mismo con el ic. de audio y fijate si al eprom le yegan los 5volt. al pin 8 . saludos
  • hace 2 años
    Avatar de leooo1989
    OK AMIGOS, EL OPTO ESTA ENCAPSULADO EN UN PEINE GRIS. Y TIENE 2, EN LA EPROM TENGO 4,8V,MAÑANA SIGO,SALUDOS
  • hace 2 años
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. si puedes sube foto del opto acoplador para ber si tiene remplazo porque no se be el numero
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    tenes 4.7 v en la pata 11 del modulo hibrido ?
    de no tener levanta la pata 42 del micro y fijate si cambia de estado
    si no cambia de estado es el micro.
    Hace está prueba para descartar, si no falla el híbrido de fuente tu micro no anda, saludos
EHola  amigos en la pata 11 tengo 140v que van al micro, el problema esta en ese módulo híbrido donde hay 2 optoaclopadores encapsulado, la cual no tengo, asi que no tiene reparacion
  • hace 2 años
    Avatar de miguel 86
    Amigo imposible que tenga ese voltaje que menciona, 4,7v tiene que haber ahí, arriba te pase diagrama módulo, hace como te comenté levanta pata 42 micro y ve cuanto tiene, si no está mal ese híbrido
