tv SANKEY CT-21Z2 valor de R877 y D817
Buenas tardes ..tengo este tv que no prendia, muerto todo, la fuente no oscilaba y por ende no daba las salidas de voltajes correspondientes en el secundario del chopper como el B+ etc...Reviso todo en la fuente y esta todo bien, incluso hay un pequeño modulo y revise los componentes principales buscando algun corto pero nada, todo aparentemente esta bien..Fuera de ese modulo, en la fuente de poder en unas de las resistencias R877 que vino con valor de 2.2k que para mi se ve cambiada por otro valor, yo la despego de un pin y el tv me prende todo perfecto dando sus valores de voltaje de salidas  bien dentro de los parametros. El B+ me llega en 113v ....La cuestion es..¿como y porque me prendio el tv sin esa resistencia?...¿Sera que es de otro valor el que va ahi? se ve que fue cambiada....Esta resistencia en la fuente de poder va en serie con un diodo zener D817 a tierra...Este diodo tambien se ve cambiada.. Para mi uno o los dos componentes fueron cambiados a lo loco ya que este tv viene de otro taller y no pudieron..Necesito el diagrama de por lo menos la fuente de poder o en su efecto el valor e esos dos componentes...de antemano muchas gracias quien me pueda ayudar
  • hace 1 año
    Avatar de axie
    Por tu comentario, me atrevería a asegurar que los valores de esos componentes son:
    R877 = 0 Ohm;
    D817 = Diodo Zener = 27Volt
    Saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Buenas Tarde, antes de terminar de leer bien pausademten su post, le pido si es posible mencione el numero de chasis que lleva el televisor, a ver si con esa info adicional se pueda hallar algo por la Internet.
  • hace 1 año
    Avatar de a-ber
    La resistencia no podria ser baja, por lo contrario deberia ser alta, mas de 2.2k ya que desmontada funciona bien la fuente aparentemente..El chasis es DT312
Quien consulta (a-ber) asegura algo que no tendría para nada en claro pues de haberlo tenido no
hubiese entiendo realizado la consulta, le ofrezco el diagrama en el que me he apoyado para dar
mi respuesta:
POWER.jpg[157.51kb]
Saludos.
