Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv philips SL03.UAA sin video
amigos este tv me llego con un problema   el tv enciende se escucha se mira el menu y los numeros de los canales pero no hay imajen esta completamente oscura al subir el screen  se mira blenco y las lineas de retaso pero no se mira la imajen   si alguien puede ayudarme por favoe le agradecere mucho
  • hace 1 año
    Avatar de laclinicatvsa
    se fijo la linea d abl probo con otra memoria se fijo si estan los 170v que alimentan los transistores de colores algun falso contacto en croma saludos
  • hace 1 año
    Avatar de tecnico 15
    ahorita probamos todo eso amigo y comento
  • hace 1 año
    ok amigo el abl tengo 6v los 170 estan presentesya revise falso y no hay
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo. prueba en av. y prueba con dvd. aber si hay imagen y audio
  • hace 1 año
    Avatar de nicomena2015
    puedes poner (modelo y n° de chasis)...ese chasis q, comentas no aparece en la web...puede ser L03-2LAA..
  • hace 1 año
    si amigo el chasis es el SL03.1UAA me equiboque y no puse el 1 asi que ese es el chasis el modelo es 20pt6441/37
  • hace 1 año
    y probo con otra memoria
  • hace 1 año
    no todabia no he probado ya que pense que si daba canales y audio talvez no tenia que ver y al poner un dvd se escucha pero no hay video siempre pantalla oscura
2 Soluciones propuestas
buenas tardes reviso voltajes en los cátodos de los tres colores puede ser tubo agotado, si alguno de ellos varia mucho en comparación de los otros es tubo agotado tendría que hacer la prueba de cátodos para descartar el TRC, otra prueba entrando en modo service y revise si le muestra errores la memoria. saludos.
  • hace 1 año
    ok amigo juanjel gracias ya boy a revisar y te comento
hola colega:...si se trata del chasis L03.1UAA mide en el pin 10del fli-bak q tension tienes...mide si el sintonizador recive los 5v de alimentacion pin7 y los 33v de sintonia pin9...mide q, tension tienes en el pin36 del tda93xx...si no tienes tension en el pin10 del fli-bak revisa las R3442 Y 3441 de 120kohm c/u...estan conectadas en serie entre la tension de los 160v y pin10 del fli-bak...ver si recive el jungla tda93xx las tensiones de alimentacion...saludos!!
  • hace 1 año
    nicomena muchas gracias por tu aporte era una de las resistencias que mencionaste la R3442 estaba abierta ya la cambie y me funciono original gracias amigo
Ver pregunta en English : tv philips SL03.UAA without video
