Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con Televisor Sony kdl-32ex525 AYUDA PORFAVOR
Hola les quería comentar mi caso. Yo encontré un televisor que el vecino había sacado recién a la calle para tirarlo, el cual me sorprendió que a simple vista se veía muy intacto. El televisor en cuestión es exactamente un Sony kdl-32ex525.
 Cuestión que lo primero que hice al meterlo  a mi casa fue normalmente intentar prenderlo pero la imagen que veía estaba toda plagada de lineas en vertical que no permitían ver nada.
 Entonces vi un vídeo en ingles que me decía que lo que debería probar para descartar que este todo fallado era verificar si el audio andaba y si el televisor respondía  a los botones del menú, es decir, si el televisor en si mas allá que no se apreciaba estaba respondiendo  a lo que le decía.En mi caso por suerte tanto el audio como el televisor parecían andar bien.  ( " rel="nofollow" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=ZvuSkRSx6u
 Entonces llegado a este punto investigando se llego a la conclusión de que podía haber 3 causas de esta falla.
  • CAUSA 1:Que los 2 flex que salen de mi placa T-COM hacia mi pantalla estén fallando, leí que si este era el caso lo que debía hacer para comprobarlo era lo siguiente:Una vez que este el televisor prendido debía presionar los Flex y se debería minimamente ver como las lineas se mueven y tienden a desaparecer. EN MI CASO NO PASO ABSOLUTAMENTE NADA,entonces descarte esta opción
  • CAUSA 2: La misma placa T-COM podría estar  dañada y eso puede generar la falla vista ( https://www.youtube.com/watch?v=SIggnQYW_1I )
  • CAUSA 3: Que el Display de la pantalla este dañado, para comprobar esto lo que leí era que lo que se procedía a hacer era desconectar uno de los FLEX  de la T-COM que va hacia la pantalla y entonces aquella mitad debería verse bien(a bien me refiero a que no tenga lineas ni manchas)
  • Por suerte este ultimo paso coincide con mi caso, esto entonces ¿quiere decir que mi placa T-COM seria el problema?¿o igualmente aun puede ser que el display este dañado?¿Hay alguna manera de verificar si mi T-COM esta funcionando?(mi T-COM no posee LEDS que indican su funcionamiento)
Espero su respuesta, cualquier cosa subo mas imágenes, agradezco toda su ayuda.
  • hace 1 año
    Avatar de dni20
    Podría medir si llega voltaje a la t-com....
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    panel display malo.por algo lo tiro no?
2 Soluciones propuestas
revisa la alimentacion de la tarjeta tcon y los voltajes vgh,vgl y vdd
  • hace 1 año
    Avatar de Santiago Braga
    Hola,una consulta cuanto debería ser mis valores de voltaje? Es decir como se que esta bien el voltaje de la t-com una vez que los mida?
  • hace 1 año
    Y la medición la hago con la tv prendida o apagada?
  • encendida
Casi seguro que el fallo está en la pantalla, la cual también tiene unos flex que van hacia la misma y se encuentran por debajo del marco metálico que la contiene. A veces moviendo un poco estos flex con el dedo, logras hacer un buen contacto y se resuelve el problema.
A veces se puede acceder por la parte de atrás sin quitar el marco y mover un poco estos flex a ver que pasa.
En otros casos hay que desarmar la pantalla quitando el marco, esto debe hacerse con sumo cuidado ya que es MUY peligroso de romper el display. Debe hacerse siempre con la pantalla mirando hacia arriba e ir abriendo el marco todo alrededor sin forzar nunca el cristal.
Luego al volver a armarlo, la pantalla debe estar perfectamente colocada en su cavidad de plástico (marco), dentro de éste, es muy importante éste paso. Una vez comprobado, volver a colocar el marco metálico para cerrar.
Si tocando los flex del display se soluciona, debes poner algo que haga la función de la presión del dedo entre el marco metálico y el display, por ejemplo un trocito de goma o de esponja y que no quede demasiado apretado.
Bueno espero te pueda servir y mucho cuidado al hacerlo!.
