Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv Samsung un32C4000 fuente repair bn44-00349a fuente averiada
hola colegas'en esta ocasion  les comparto una solucion  de la fuente de alimentacion  =bn44-00349, resulta que me llegaron a reparacion dos televisores del mismo modelo
uno estaba totalmente muerto  no estaban presentes las tenciones en el conector -cnm801 que estan marcadas a un lado del conector,  tampoco avia voltage en los capacitores  grandes del primario de la fuente -cp802  cp801   mientras que en la otra fuente estaban los 5.3v  de stamby  y al dar power   se activava  la fuente normal y  estaban correctos los voltages en el -cnm801  mientras en el conector -cnl801 no tenia  tencion para el sistema de iiluminacion backligth  en  ocasiones esistia una variacion de voltage muy baja,
  me decidí a encontrar  la averia en esta sgunda fuente  procedi a revisar el circuito integrado  selc2010  el cual no estaba siendo alimentado  o  tenia  una variacion de voltage en la entrada de alimentacon a ese ic https://www.datasheetq.com/search.jsp?q=SELC2010   se fue rastreando la pista por donde llegaba este voltage y revisando commponentes asu paso  hasta legar al optoacopler -pc803s  desde aqui lla avia algo anormal  pues esistia continuidad entre sus pines  3y4  asiendo un segumiento a las pistas de este optoacopler  me  di cuenta que el ic macado en la placa como um801s  q0765r se veia como  reventado, tarjado   lo desvincule del  circuito  pero aun avian mas componentes averiados   encontrando en corto el zener zdm801  aun esistia mas elementos con fuga y en corto   siguiendo la pata tres del ic q0765r regulador de voltage  me llevo asta el diodo zener zdb804  que tambien estaba en corto el transistor qm801 en corto el diodo db804  con fugas  y  segui revisando que no esistiera mas  componentes averiados  antes de reemplazar estas piezas,  las dos fuentes estaban casi con la misma falla solo que una tenia mas problemas que la otra  en una se dañaron las siguientes piezas
um801s=q0765r, zdm801,zdb804,qm801=d1347,db804 y la otra fuente daño um801s=q0765r , zdm801,qm801 ,fb801s
los diodos zener
zdm801 y zdb804 los sustitui por zener de 15v  el db804 lo sustitui por un diodo de superficie normal que saque de otra placa , bueno amigos espero que esta solucion les sirva alguno que se encuentre con  el mismo problema  les deseo mucha suerte a todos exitos
Que bueno amigo por compartir experiencia
  • hace 9 meses
    Avatar de wilson sepulveda
    a todos nos sirve la informacion que compartimos , la prosima ves tratare de hacerlo mejor y seguir avanzando en el mundo de la electronica, que cada vez es mas compleja por la miniaturizacion de los circuitos electronicos saludos
