Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv rca mod:rar2108 usl uslim chasis jim-560-10
ESTE TV  ESTABA QUEMADO LA R820 DE;22-Y EL IC831 LA ALIMENTCION DEL MAS+B ES DE 120 V. Y TENGO 124  LA IMAGEN ESTA MUY ALTA. EN LA PARTE DEL VERTICAL CAMBIE LOS CAPACITORES Y SIGUE IGUAL TAMBIEN CALIENTA EL CI LA78040¿COMO PUEDO BAJAR EL VOLTAJE DE LOS 124
  • hace 1 año
    Avatar de neg2013
    Buenas Tarde, diagrama del chasis que dice, no hay, el que hay es el JYM-560 (Así a secas). La cuenta 800 nos indica que la etapa es la fuente, encontré la resistencia y si es de punto veintidós (0. 22 Ohms) Pero hasta ahora no encontré el IC831. Es normal a mi me parece que los integrados de la etapa vertical en estos chasis calienten demasiado, por calidad o por diseño, la verdad no sabría decirle, yo uso los LA78045 que por mi localidad hasta ahora me han salido buenos. Si la imagen esta algo "estirada" va a tener que conseguirse el control remoto e ingresar al Modo Service
2 Soluciones propuestas
hola colega: cambio el C804 de 100mfx160v...cambio el C821 de 1000mfx25v...estos forman parte de la regulacion de la fuente...si no baja la tension a 120v en C804... vea si uvica la R810 de 2.2kohm q, esta en serie con las R803-804 de 56kohm entre la linea del +b y el l803-ka431 y cambia la R de 2.2kohm x una de 1k5ohm... sus bandas son (marron-verde rojo-dorado) y ver si baja la tension a los 120v....esto es de acuerdo al chasis JYM-560-03... no veo al lc831...si no coinciden los componentes mencionados en este chasis con su chasis no toque nada y comente las diferencias...el TSH calienta tambien mas alla de los normal.?..comente resultados....saludos!!
  • hace 1 año
    Avatar de nicomena2015
    nota.... antes de cambiar la R observe si la deflexion hor, en pantalla esta algo ensanchada...si los logos de los canales estan casi fuera del cuadro...ok...
para esta  falla de la imagen alargada en la pata 17 lleva  un r4,7k  en  la placa tiene el nro 301,  le cambie por una 5,9k  para normalizarla altura y para bajar el voltaje de  24 a 21v cambie la r800 de 2,2k una de 47ohms y con esto solucione quedo muy bien gracias por su ayuda     perdona por la demora estube de viaje
