Solo faltan 54.721 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv daewoo chasis cn-001g no enciende solo led standby
Saludos colegas este tv llego a mi apagado, al conectar a la red enciende el led standby y al presionar power el led se apaga pero no hay imagen ni audio y al volver a presionar se apaga el led como si el tv estuviese funcionando, medi el transistor de salida horizontal y se encuentra en buen estado, los voltajes de la fuente estan todos bajos, por donde debo empezar a abordar esta falla, tomando en cuenta que el cliente dice que la misma empezo luego de un bajon de luz, de antemano gracias por sus sugerencias, un saludo desde Venezuela.
    2 Soluciones propuestas
    buenas tardes amigo .. puedes empezar a probar el yugo sacalo y midelo a ver si esta bien o si tienes uno reemplazalo y verifica ..
    hola colega: en primer termino deve revisar la fuente o +b si regula en su voltaje de 133v en C814 al dar power...si no llega a los 133v el +b al dar power haga las pruevas de rutina...retire el Q402 sal-hor- de la placa y conecte una lampara de 60-75w entre el +b en C814 y masa y ver si la fuente regula en los 133v...cambie los C814- 820 de 100mf x160v y C812 de 470mfx25v...y luego dar power y ver si regula en los 133v...luego de estabilizada la fuente revise fli-bak si esta en buen estado...revisar proteccion OCP...revise R814 de 0.68ohm y ver si no esta devalorizada....si el voltaje del +b al dar power cae a casi 0v revise o cambie la R805 de 0.33ohm x una de 0.22ohm...la R805 se encuentra entre el pin3 del STR-W6735 y masa del primario...saludos!!
    • Saludos colega gracias por responder, tratare de hacer las pruebas y comentar los resultados pero este tv es de 13 pulgadas y usa el regulador STRW6753, el chasis tiene e la serigrafia 2 números CN-001G y CN-001L
    • En la ultima revisio que hice el condensador de 10 micro por 250 voltios esta inflado, lo sustitui pero no obtuve resultados
    • Saludos a pesar de que los condensadores de 100 micro por 160 volts se veian en buen estado segui tu sugerencia y los reemplace y con esto el tv encendio y todos los voltajes de la fuente se estabilizaron quedando el tv operativo, gracias a todos los colegas por sus comentarios, un saludo desde venezuela
