Solo faltan 54.387 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv toshiba combencional de 32"con falla tipo cojin
Buenos dias tengo un tv toshiba  en mi taller que llego con la falla de que solo se veia en la pantalla una linea horizontal al revisar se encontro el integrado La7837 en corto se reemplaso por uno igual y luego se conecta a toma de energia y funciono todo bien despues de tres dias presenta una falla de imagen,la pantalla aparece el recuadro tipo cojin ya eh revisado algunos componentes pero todavia no e podido dar con la pieza averiada que puede presentar esta falla,desde ante mano gracias por sus conocimientos que son de gran ayuda para mi como principiante en esta materia de la electronica,por favor si tienen algo para ayudar estoy a la espera...
    Hola amigo y ya probastes remplazar todos los filtros que conectan al vertical ??.... el tv cuando prende enciende normal ? Pantalla completa ?.... saludos y valora los aportes....
    • hace 1 año
      Avatar de Gabriel Mendoza
      Buenas tardes cambiel solo el de 35v x 470uf que fue el que estaba averiado pero si el tv enciende bien solo que me aparecen los lados laterales con ese tipo de falla,ah tambien ayer lo encendi un rato y la imagen osea la pantalla se fue poniendo opaca asta que se ocurecio y hoy lo volvi a encender y nuevamente habrio pantalla nolmar pero con la falla cojin y luego de unos 15 minutos se volvio a oscurecer no lo eh vuelto a destapar para chequear porque estoy en otras cosas,pero en lo que lo destape y chequee te comento de todas manera cuarquier aporte es importante...gracias mis amigos
    • Amigo esa falla que comentas yo la tenia en un lg 21furl.... lo resolvi cambiando el flyback... y renovando por nuevoslos filtros criticos del horizontal... y los del vertical... y el problema de cojin entrando a modo servicio en ew angle o uno de esos parametros..... saludos y no te olvides de valorar con manita arriba y solucionsi te ayudo.... ya que soomos tecnicos en la labor de ayudar y aportar en esta grandiosa plataforma como lo es yoreparo.com..... saludos y suerte
    • hace 1 año
      buenos dias mis amigos les comento que remplase el condesador de 35v x 1000uf por uno de 100v x 100uf y ajuste los potenciometros que ajustan la imagen de pantalla y listo ya el dueño se lo llevo sastifecho,muchas gracias por su colaboracion seguimos en el camino hnos
