Tienda | Foros | Blogs | EN |
samsung modelo ct721apx chasis k56B no hay sonido
me llego este tv sin el amplificador de sonido ic602 tda7265  y se lo monte nuevo original y el tv sigue sin sonido me fui al modo servicio y lo puse en modo reset y lo resetie pero nada sigue sin el audio estuve observando que los dos filtros c644 y c645 son de 1000ufx 50v en el diagrama y en la placa estan colocadas unas de 1000uf x35v no creo que esto implique mucho no se que dicen ustedes y para ver si me ayudan con esta falla
  • hace 6 meses
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo. segun diagrama yeba el ic. tda 7265 de audio y tiene que yegar volt. al pin 3 revisa y comenta
  • hace 6 meses
    Avatar de rafael bracamonte
    gracias manolo si tienes razon fue un error mio al poner el numero me equivoque alli error que so se puede cometer gracias colega por corregirme, si colega le llega un voltaje al pin 3 de 30v
  • hace 6 meses
    amigo. pero tiene otro ic. el que es del surround y tiene salida en los pines 2 y 3 para ese tda 7265
  • hace 6 meses
    si tienes razon manolo es el h601 modulo envolvente pin 2 y 3 llegan al pin 7 y 11 del ic tda 7265, ahora amigo manolo como hago para medir alli en esas lineas me da algun voltaje o medida especifica
  • hace 6 meses
    amigo. ahi es de rastrear con un amplificador como los que usan las computaras
  • hace 6 meses
    amigo. pero ya revisaste las bocinas que no esten sobre valor de ohms.
  • hace 6 meses
    no he revisado las bocinas en realidad manolo
  • hace 6 meses
    amigo. desconecta el pin 5 del ic 602 aber que pasa
  • hace 6 meses
    revisa las bocinas y comenta
  • hace 6 meses
    ok eso voy hacer desconecto el pin 5 del ic602 esta bien
  • hace 6 meses
    amigo. ese pin 5 es el del mute --y yamediste las boscinas
  • hace 6 meses
    el pin 5 es del mute mido en ese pin amigo manolo?
  • hace 6 meses
    si ya medi las bocinas y se ven ok
  • hace 6 meses
    amigo es pin mute te indique que lo desconectaras para ver si salia el audio tambien puedes probar tocando con los dedos humedos el pin 2 y 3 del tda para ver si hacen ruido las bocinas
  • hace 6 meses
    amigo. hace la prueba con la eprom nueva y grabada como te indico ahi abajo
  • hace 6 meses
    esta bien manolo yo lo voy hacer lo que pasa es que no hay energia electrica por la zona se va y viene cuando haga la prueba te comento cual fue el resultado te agradesco tu ayuda amigo
  • hace 5 meses
    manolo disculpa por que no te habia contestado pero no tenia internet, desolde el pin 5 del ic602 del mute y le llego el sonido al televisor amigo si lo dejo desconectado no pasa nada manolo?
  • hace 5 meses
    amigo. sigue esa linea de ese pin aber si te encuentras con un transistor o resistencia en mal estado
  • hace 5 meses
    si amigo en esa linea esta el c643- 1uf x50v y el Q601 -ksc815-Y
  • hace 5 meses
    amigo manolo gracias a ti ya solucione el problema del audio del tv era el Q601 en corto lo cambie y solucionado gracias
hola amigo. revisa las resistencias. r610 de 33k, r615 de 1.8k, r614 de 1.k,  r612 de1k , r 613 de 1k , r 611 de 33k , filtros 637 de 33ufx50vol,  y tiene otro ic. que es del sorround y tiene salida en los pines 2 y 3 que yegan al tda7265 y a este tiene que yegar  30volt la pin 3  si todo esta bien prueba con otra eprom nueva y que sea del mismo numero que esa que tiene el tv. y  grabada con los datos del micro. saludos
  • hace 6 meses
    ok manolo eso voy hacer a medir todo eso y te estare informando y no olvides de contestarme esa pregunta ultima que te hice gracias.
  • hace 6 meses
    ok. ya te conteste ahi arriba
  • hace 6 meses
    y gracias por decirme como hacer la prueba gracias amigo manolo
