TV LG prende y apaga continuamente
Buenas, tengo este TV LG 47LB6500 que lo enciendo y apenas aparece el logo LG se apaga y prende al toque, la imagen de el tv encendido se ve pero se apaga y prende constantemente, medi algunos diodos y resistencias pero están bien, cualquier ayuda muy agradecido.
  • hace 10 meses
    Avatar de Alis Quintero
    Revisa el panel de diodos led debe tener unos diodos en corto o abiertos Claro que primero descarte condensadores secos o inflados en la línea de alimentación . También le recomiendo que antes de hacer lo que le digo desconecte la alimentación del panel , colóquele antena y dele encendido si arranca y tiene audio de seguro el problema lo tiene en las tiras de led.
  • hace 10 meses
    Avatar de adrian4
    Gracias. reviso y comento, de encontrar diodos en el panel con problemas, se repara? gracias
  • hace 10 meses
    Avatar de franciscovallarta
    si tiene leds dañados es solo cambiarlos, deve tener mucho cuidado con el panel ta que es grande y si no sabe manipularlo puede quebrarlo...saludos.
  • hace 10 meses
    Avatar de luis tartaglia
    Hola. Apoyo lo dicho por el colega Francisco. Más por lo dicho en su pregunta.
    Debe tener probador de led. Medir el consumo.
    Y saber cambiarlos.
    Tener las herramientas para el trabajo.
  • hace 10 meses
    Avatar de adrian4
    ok, soy de la vieja escuela de tv tubos, no e logrado integrarme a esta nueva tecnología, de seguro reviso pero quizás no avance, por otro lado, por aca no se consigue nada de repuestos de esto, solo por ML alguna pantalla completa.
    gracias por la ayuda.
Se puede hacer un circuito fácil. Para medir los led o las tiras completas.  Ver el consumo individual o total.
DE necesita un puente de diodo. Un par de resistencias - 1 LED común y uncelectrolitico. También un tester .
  • hace 9 meses
    Avatar de adrian4
    Señores,me puse y desarme todo y llegue hasta los led, no tuve que hacer mucho para darme cueta, practicamente la tira del led afectado esta quemada, pregunta; alguien sabe que led lleva este TV LG 47LB 6500? tengo los datos que aparecen ahi, mañana salgo a comprar pero no se bien de que voltaje son dice en la tira: AG-D1-94v-0 1441 LG INNOTEX DRT 3.0 47" _A Type Rev02_140218 gracias por la ayuda.
  • hace 9 meses
    Ya le di parte de una herramienta así deduce de cuantos son los led si tiene poca experiencia . Pero no le importó.
    Ahora no sabe las características de los led.
    Lleve anotado o la tira quemada a un comercio y le venderán el mismo. Fijece usted si tiene la misma características.
    Ahora como sabe si no tiene más les quemados?
    Suerte en la reparacion
  • hace 9 meses
    Avatar de adrian4
    Señor Luis, no se ofenda. entiendo que su herramienta me entrega voltaje para encender con continua los led, en este caso el led mio estaba fundido y quemada parte de la placa, medí los demás y estaban todos bien, lleve la placa tira de led y me vendieron ua tira de 5 led , la instale, arme todo y salio funcionando, luego de limpiar y levantar el corto la fuente dejo de protegerse y arranco bien. gracias a todos por la ayuda.
  • hace 9 meses
    Todo bien. Me alegro lo reparará.
    Para que quede más claro. Con ese circuito no tan sólo va a prender los led. Sino que también puede medir el consumo ya sea individualmente o la tira.
    Si mide 15v . Lo divide en 5 led y sabe que son de 3v los led. Sólo tendría que ver de cuantos watt son.
    Salu2
