LCD soneview de 42" solo audio
Buen dia compañeros,Feliz comienzo de semana. Me llego este tv SONEVIEW mdelo:LCD-4500 hace 2 dias con el problema de que encendia,se escuchaba pero no prendia pantalla,revice la fuente y me encontre con 2 condenzadores inflados y los remplace,probe de nuevo salio todo bien pero,el detalle es que a los pocos minutos,apaga las lamparas y solo queda el audio de nuevo y lo desconecto y conecto de nuevo y enciende normar y de nuevo,se repite el problema. Si alguien tiene alguna idea,se los  agradesco.
Amigo revisa otros filtros, principalmente los de los 24 volt hacia el inversor, si todo ok, puede ser por protección del conversor dc-dc que está notando algún agotamiento en las lámparas, de ser así tendrás que cambiarlas o desactivar la protección desde el mismo integrado, si no sabes cómo enviar su número para que algún colega te explique q hacer, ya que en todos no es igual, pero si efectivo, revisa y comenta resultados. Saludos y suerte
  • hace 9 meses
    Avatar de alcides alvarez
    Gracias por responder amigo,te comento que los 24 v estan presentes y se mantienen por eso pienso que podria ser como dices,proteccion.La targeta del circuito de las lamparas,usa el IC: SS1091SN
  • hace 9 meses
    Avatar de Franki Lobaina
    Amigo prueba conectando una resistencia de 10K entre el pin 15(timer) y tierra. Saludos y suerte
  • hace 9 meses
    La proteccion,es por falla o desgaste de una de las lamparas,ya que coloque un condenzador de 10nf por 3kv en paralelo en los terminales del transformador o bobina que recibe la señal de retorno de las lamparas y la envia , a la MAIN y el tv lleva mas de una hora funcionando pero,igual me gustaria probar lo que comentas sobre la resisencia entre el pin 15 y gnd.
  • hace 9 meses
    Mil gracias por la ayuda Franki,no funciono con la resistencia pero igual.me diste la idea del problema.
  • hace 9 meses
    Saludos y suerte colega
