TV PHILLIPS SE APAGA A LOS 5 SG MODELO 21pt4136/55 chassis sl03.2
buenos días tengo un tv con esta falla lo enciendo todo normal pero a los 5 segundos se apaga el MODELO es phillips 21pt4136/55 chassis sl03.2 por favor agradezco la colaboración de antemanos muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    hola colega: si eres tecnico cambia el C2444 de 470mfx25v...y ver si ya no se apaga...si persite la falla puedes tener tubo algo agotado...en ese caso habria q, hacer la prueva de incrementar la tension de filamento...para eso hay q, utilizar una fuente externa de 8v cc y luego retirar el cable del heater q, viene del fli-bak..y energisar los filamenros con los 8vcc de la fuente...tambien se puede dar unas tres vueltas de cable aislado sobre el nucleo de fli-bak y luego conectar un cable de esa bobina a masa del zocalo del tubo y el otro cable lo conecta donde estaba conectado el heater...esta es una prueva momentanea para saver si es prob. de tubo agotado...luego se puede intentar con anular el IK con los dioditos q, todos conocemos...
    nota...si no tiene conocimiento en reparaciones de este tipo de tvs no intente abrir el tv pues en su interior hay tensiones muy altas y peligrosas para personas sin conocimiento en electronica...en este caso hazlo ver x un tecnico calificado...ok...saludos!!
    • hace 8 meses
      Avatar de William E
      ok amigo nico localice el C2444 la cual es de 470 x 16 se ve en buen estado de igual manera procedere a cambiarlos a ver si funciona no soy tecnico como tal pero si se algo de electronica y creo q puedo defenderme con algo de ayuda claro gracias por el apoyo amigos les estare comentando
    • hace 8 meses
      Avatar de William E
      amigo nico ya procedi al reemplazo del c2444 le coloque 470 x 25 pero sigue la misma falla se apaga a los 5 seg como anulo el ik
    • hace 8 meses
      Avatar de nicomena2015
      q, micro tienes...el 7200-TDA93XX...
    • hace 8 meses
      este es un circuito IK para chasis philips L03-2L-AA...comenta si entiendes el esquema...abajo el link...
      https://ibb.co/BTGfDFk
    • hace 8 meses
      Avatar de William E
      si amigo nico mas o menos entiendo se trata de colocar los diodos 1n4148 en los pines 3619, 20, 21 y los 3 comun al 3624 o 6624 dime para no equivocarme por favor espero tu pronta repuesta
    • hace 8 meses
      te pedi q. me dieras la identificacion del micro....o jungla...te pregunte si era el TDA 93XX...ya q, en algunos modelos vienen diferentes junglas....si se trata del TDA93xx hay q, unir o soldar los tres catodos juntos de los diodos 1n4148...luego el anodo den un diodo lo soldas a la R3619...el otro anodo del otro diodo lo soldas a la R3620...y el tercer anodo del ultimo diodo lo saldas a la R 3621...la union de los tres catodos las soldas todos juntos y van al pin50 del TDA93XX o jungla...en esto no te podes equivocar..ok...si tenes dudas pregunta...comenta si lo entendiste...
    • hace 8 meses
      nota:...los catodos de los diodos 1n4148 se identifican x q, tiene una bandita a un lado del diodo..donde esta la bandita ese es el catodo...el otro extremo del diodo es el anodo..comenta si lo tienes claro...ok...y comenta el n° del microjungla,,,
    • hace 8 meses
      Avatar de William E
      ok entiendo lo q me dices amigo aqui anexo la imagen y a ver cual es el pin 50
    Que voltaje obtiene en+B tanto en STAND BY como a la orden de ON. Compruebe el buen estado de los condensadores de esta fuente .
    En los pocos segundos que intenta encender , verifique la presencia de el voltaje de trabajo en la etapa vertical , de ser el caso compruebe el buen estado de los transistores de amplificación vertical y previos.
      • hace 8 meses
        amigo: estan numerados en la placa los pienes del jungla...ahi se ve en la placa el pin n°1 y termina en esa hilera con el pin32...luego sugue en la otra hilera con el pi33 hasta el pin64...es facil ver cual es el pin50...ok...
      • hace 8 meses
        Avatar de William E
        bn lo ago y te aviso amigo
      • hace 7 meses
        Avatar de William E
        coloque los 3 diodos 1n4148 los 3 catodos unidos a la resistencia 3624 y los anodos 1 al 3619 1 al 3620 y 1 al 3621 y listo funciona a la perfeccion muchas gracias al amigo nicomena2015 por el aporte y enseñansa agradecido al 100%
      • hace 7 meses
        ok..colega...me alegro q, tengas solucionado el problema del tv...de mi parte (felicitaciones) por el logro...ahora no olvides valorar mi aporte como solucion en el espacio de mi primer comentario...haz dado solucion pero te la haz dado a ti mismo...esa solucion me la deves dar a mi ya q, te guie en la reparacion del tv...ok...saludos!!!
