Hiunday HTV-2110 chasis KD-019 con problemas de vertical
Saludos estimados colegas nuevamente por aqui con uds. solicitando de su ayuda ya que me encuentro con el tv de mi casa es un Hiunday  HTV-2110  chasis KD-019 el estuvo funcionando bien hasta que mi bebito de dos añitos le empezo a pulsar el boton master de el power varias veces luego se cerro la imagen lo desarme hice algunas medidas y vi unos electroliticos inflados los cambie y aproveche y compre el ic vertcal y tambien lo cambie pues sorpresa nada que abre e revisado diodos resistencias y nada no encuentro la averia y no cuento con un osciloscopio para medir las oscilaciones le agradeceria de ante mano por su tan valiosa ayuda
  • hace 6 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, Un buen diagrama de este chasis no hay y no se si será sería la información del que circula por la WEB, hasta donde sé en realidad no hay diagramas de ese chasis. ¿Dice que la llave general es la causa de la falla? no se si entendi bien el planteo... Si encontró condensadores en mal estado, en un principio no eran la causa de la falla anterior. ¿Será que los reemplazó adecuadamente ? ¿Tuvo cuidado de las polaridades? A pesar de que no hay diagramas, no indica las etapas de estos condensadores, no indican de donde los retiro, con respecto al IC vertical,
  • hace 6 meses
    Avatar de neg2013
    no se porque lo cambio... Debe ser más puntual y aclarar cual es la falla, ¿El televisor no enciende, o no tiene imagen, por ausencia de barrido vertical?
    ¿Cual es la matricula del IC vertical?
  • hace 6 meses
    Avatar de manolo karvalo
    hola. si tienes falla en la etapa vertical del tv. como aparece la linea de lado a lado de la pantalla o si la linea es de arriba hacia bajo es falla en la etapa horizontal. comenta
  • hace 6 meses
    Avatar de Eliezer79
    saludos colegas el IC LA78040B y la linea esta lado a lado y los capacitores los reemplace porque estaban abombados el tv enciende pero solo aparece una linea lado a lado y los componentes estan colocados con su debida polarizacion
  • hace 6 meses
    Avatar de Eliezer79
    los capacitores que reemplce se encontraban en la etapa vertical
  • hace 6 meses
    Avatar de neg2013
    Debe medir tensiones entre las patas 2 y 6 del IC amplificador vertical... Suba resultados...
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vert. y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vertical, si la falla persiste revisa las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el choper o por el flayback,-- en tucaso tienes que cambiar el diodo y revisar las resistencias mencionadas. saludos
  • hace 6 meses
    Avatar de Eliezer79
    ok colega mañana con calma lo hago y comento gracias por su ayuda
