Solo faltan 54.557 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv daewoo 14 pulgada
Buenas tarde. colegas hoy tengo un tv de la marca daewoo con chasis CN-001A.
La falla del tv es que a los 2 minuos se le va los voltaje al flayback y deja de funcionar la imagen y el audio.
el tv prende y al apagarse deveria apagar el led de stambay pero no lo hace, yo le doy al boton power y hay si apaga el tv por completo porque el led de stambay prende y le vuelvo a dar a prender y apaga el led pero no prende el tv.
es como se no le estuviera llegando voltaje al transformadorsito driver que trabaja con el horizontal.
yo cuando se apaga mido los voltage de la fuente y todos estan bien los unico que se van son los voltaje que dan el flayback, en la fuente tango 133v 45v y 12v.
alguien me puede ayudar con esta falla.
  • nada resolde y aun esta igual
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, no llego a comprender bien la falla, pero se me ocurre preguntarle: ¿Renovó el resistor R814? ¿Renovó los condensadores de filtrado del +B?... Mida tensión en la pata de +B del fly-back y solo allí cuando la falla aparece, comente resultados... Renueve el condensador de los 45 voltios Drive Horizontal C815. En unas de esas esta "falla" se puede aplicar a la que sucede en ciertos chasis Samsung, el cual el responsable es el transistor de salida horizontal... Revise bien estado de soldaduras en la Jungla, de haberlas debe retirar todo el estaño viejo, retirar el IC
  • hace 10 meses
    Avatar de neg2013
    Jungla y limpiar con cuidado los pines para poder soldarlo nuevamente. Revise soldaduras en los reguladores de voltaje por ejemplo si es que hay algún KIA7809 en fin uno puede pensar que esto es soldaduras en mal estado, ¿Tiene una lupa? ¿Tiene buena iluminación en el banco de trabajo?
  • ya cambie los filtro hasta el de 45v, ya resolde todo.
    cuando el tv se apaga, los voltaje de secundario estan presente o sea
    no fallan
  • Amigo les comento que cambie ya todo los componentes que me dijo
    quintero y el tv ya no se apaga. si le huviese puesto mas cuidado a neg2013 creo que ya estubiera listo. gracias colegas por la ayuda. como hago para cerrar la pregunta
2 Soluciones propuestas
hola amigo ya probo resoldando las soldaduras que se vean que necesitan un retoque, hasta las que se vean bien es bueno retocarlas,esta mañana me paso algo similar con un tv que lo solucione retocando la soldadura y a simple vista se veían bien las soldaduras.
CN001A DTQ20Q1FS TV DAEWOO.pdf[4.02mb]
saludos desde Valledupar Colombia.
  • Gracias mano por intentar ayudarme. ya retoque algunas pero voy a retocar mas aver si se soluciona
  • ya resolde todo
  • cuando el tv se apaga es por que se le va el pulso al Q401 no se cuantos voltios tiene que aver hay y no se cual de los 2 integrado se los da, si el pin 27 del I101 o el pin 37 del I701 alguien me piede ayudar con esta falla
  • hace 10 meses
    Avatar de quintero4hson
    a la base de Q401 le llega el voltaje desde el pin 27 de la jungla I101
    ensaye desconectando el pin 37 del micro, asegúrese de que el pin 37 no tenga contacto con el circuito.
    que pasa ???
  • ok ya comento
  • hace 10 meses
    mientras el tv se mantenga en funcionamiento procure hacer la medicion permanente de +B y fíjese si en el momento de fallar hay cambios en el voltaje.
    desconecte la resistencia R813 conectada a la base de Q804 que pasa ???
    en el caso de que se mantenga encendido el tv cambie C818 = 100uf 16V _ C819 = 4.7uf y C814 100uf 160V
    R814 = 0.82Ω 2W
  • buenas noches. mano ya desconecte r813 y el tv se mantiene encendido.
    voy a cambiar los componente que me mencionaste y vuelvo a soldar r813 a ver quetal
  • hace 10 meses
    describa que componentes cambio para que el tv se mantenga en funcionamiento, le entiendo que no reemplazo ni a R814 ni a C814 si es así que no los reemplazo y el tv le esta funcionando bien entonces no hay necesidad de cambiarlos.
    pero describa lo que reemplazo para que el tv le quedara funcionando
  • hace 10 meses
    la valoración se le da a quienes participan con las opiniones a voluntad del solicitante y la mejor solución aceptada se le da a la mejor orientación con la que usted haya encontrado la falla y el propósito es que la información le sirva a otras personas, queda en su consideración de quien le dio la mejor orientación.
  • esto son los que cambie. C818, C819, C814, R814 y cambie todos los de 16v 470uf que estan serca de jungla y el tv no se me apago mas. gracias por la ayuda.
  • ha y de mi parte le doy gracias por la ayuda a ustedes 2 neg2013 y quintero4hson gracias por ayudarme si no huviese si do por ustedes creo que aun estuviese sacando el tv. 100 punto para los 2
me falta cambiar solo a r814 pero no la consigo sera que puedo solucionar haciendo un puente con un hilo de cobre. a otra cosa el c814 no lo encontre esta es c815 que es de 100v 10uf
  • hace 10 meses
    increíble,usted considera que con la respuesta y pregunta que usted plantea merece la solución a su inconveniente ???
    se supone que la solución a la pregunta que el usuario hace se le da a quien le ayuda a resolver el inconveniente y se califica de buena voluntad valorando el aporte en tiempo y conocimiento que hacen los técnicos, que regalan su tiempo para ayudar a otras personas con sus dificultades.
  • mil disculpa de verdad. creo que lo que tu me quieres decir es que me califique yo mismo. si es hasi me disculpo de nuevo... esque tengo tiempo sil solucionar algun equipo por aca y veo que no es igual como antes que si alguin me daba una respuesta hay mismo salia para calificarlo y estube buscando era para calificarte a ti y estuve buscando adonde adonde hacer la calificasion y no me casia si no mas debajo de tu ultima pregunta, me salia es la solucion por eso le di hay. si me puedes desir como darle la calificasion al un compañero porfavor en donde se hace para que no me vuelva a pasar
  • hace 9 meses
    Avatar de JoseOrtiz
    Tan simple como buscar el aporte que te hizo el amigo Quintero y ahí te sale la opción "Es la solución" sin importar que el tip se encuentre en el aporte o en alguno de los comentarios subsiguientes.
