led hitachi cdh-le32fd18 sin backlinght
estimados de yo reparo, en esta ocacion necesito de su ayuda con este tv . resulta que vino al taller por no tener imagen si audio
ya en otra ocacion  hace 1 año vino por lo mismo y tenia un led quemado ,se cambio y funciono bien hasta ahora que volvio con
el mismo sintoma .ahora los leds estan bien lo desarme y los probe con probador de led y encienden los 21 que tiene
cuando conecto la ficha que los alimenta hace un destello con mas brillo y se proteje , llegue a medir en el positivo de los led
una tension de casi 90 voltios por un instante por eso se proteje tendria que tener aproximadamente 65 volt
el controlador que tiene mps 1620 y no consigo el diagrama del mismo si me pueden ayudar lo agradecere
    2 Soluciones propuestas
    hola colega:  embio diagarma completo del modelo HITACHI- CDH-LE32FD18-chasis-6m80b... verifica si es lo q, necesitas..es lo unico q, encontre en la web....comenta y valora si te es de utilidad....saludos!!!
    https://www.mediafire.com/file/o7ftftnuofzvapl/Hitachi_CDH-LE32FD18_Chassis_6M80B_Televisor_LCD_Diagrama.pdf/file
    Amigo muchas veces los led tienen fugas pequeñas y aún así prenden con nuestros probadores, pero el integrado de control del backlight si detecta este problema y el backlight se apaga, si el voltaje sube y luego baja la alimentación de los led está ok , al igual que el integrado. Reemplaza todos los led y vas a resolver el problema, tienen tiempo de vida útil limitado y si ya en una ocasión cambiaste algunos y ahora regreso de seguro los que quedan están a punto de fallar, sólo reemplazando todos podrás resolver el problema y garantizar tu trabajo. Saludos y suerte
    • estimado franki estube midiendo el consumo de los leds uno por uno ,y consumen todos igual 17.3 miliamper con 2,9 de tension
      te parece que es demasiado consumo te pregunto por ignorante nada mas .por que de cambiar todas las regletas no se donde conseguirlas y
      son de 7 led cada una
    • hace 6 meses
      Avatar de Franki Lobaina
      Amigo estos led son de 3 volt, 1 watt , la mayoría de los TV usa este modelo, si no encuentras las tiras exactas puedes usar una similar solo tener en cuenta voltaje de los led. Cambie todos. Saludos
    • bueno franki voy a seguir tu consejo y los voy a cambiar todos luego comento ,desde ya muchas gracias
    • hace 6 meses
      Ok comente resultados. Saludos
    • estimado franki las tiras de leds originales hitachi no las tiene , le probe algo similar que la suma de todos me daban 21 led por 3v
      y siguio fallando ,intenta encender y se proteje , le cambie el controlador mp 3398a y encendieron bien con una tension estable de
      69v un poco alta para mi gusto 3,28 por led pero no se puede bajar por que el retorno negativo lo hace con el mismo ic y es muy
      critico sobre la pata ovp si tiene + de 1v se proteje muchas gracias por todo
