Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV (chino) AK ELECTRONIC MODELO AK21FL no enciende, B+ (72V)
Feliz día a los amigo de la comunidad, si alguien puede aportar sugerencias en la falla presente de este tv, o posee el diagrama circuital que no logro ubicarlo, le estaría agradecido.
El tv no enciende, tensión filtro principal de fuente 154V (tensión pico pico observada 10Vpp) se cambio filtro y el rizado continua igual.
Tensión B+ : 71,6 V tanto con carga falsa como con el transistor de horizontal  la tensión en B+ se mantiene igual.
Presumo que el regulador de voltaje STRW6753 esta bueno ya que hay oscilacion y salida de voltaje. se descarto componente en corto como el CI de vertical (LA78040 , Amplificador de audio (LA4278), reguladores de tensión a la salida del secundario de la fuente en buen estado, se verifico  le Regulador Zener Programable (KA431) en buen estado, resistencias y transistores asociados, si alguien puede aportar sugerencia  estaría agradecido
3 Soluciones propuestas
Fíjate si este diagrama que subo te resulta útil:
IRT TCR1427.pdf[334.50kb]
Para este chasis y modelo de TV la tensión de +BH es de: 110V.
Saludos.
  • hace 27 días
    Avatar de serrabrit
    Amigo Axie ful agradecido por la informacion, exclente.
  • hace 27 días
    Avatar de serrabrit
    voy a revisar con el diagrama, si tiene alguna sugerencia que aportar, en referencia a la falla, sera bien recibida, tengo una duda en referencia al rizado del filtro principal, ese rizado de 10 vpp no tendra que ver con la falla ?
  • hace 27 días
    Avatar de axie
    En primer lugar desconectaría el transistor de salida horizontal, pondría en la entrada de la tensión de +BH
    un resistor de aproximadamente 400 Ohm -25W entre ese punto y GND. Controlar la tensión en dicho punto,
    de seguir baja revisa el resistor R966 = 220 KOhm y el valor del resistor R972 = 4,7 KOhm. De continuar sin
    encontrar el problema controla estos componentes: VD956=3,9V; VD910= 16V-1/2W; VD912= 6,2V- 1/2W ,
    C947= 33uF x160V; C932= 330 uF x 16V.
  • hace 27 días
    Avatar de serrabrit
    Gracias amigo, ya tengo la fuente operativa, los voltajes con la carga de prueba es en B+ 102 V, en la salida de 12V tengo 11,18 V en la Salida de 25V hay 24,74V y en la salida de 26V esta un poco alta en 32,72 V, los voltajes de referencia son los indicados por el DIAGRAMA. Las mediciones son con los Vcc y tierra de el amplificador de audio y Intentgrado de vertical desconectado. Con lo cual puedo descartar falla a nivel de fuente
Tenga presente que en estado de STAND BY, en muchos casos el voltaje se reduce hasta en un 50% de su valor nominal en trabajo.
Que voltaje obtiene en + B tanto en STAND BY como a la orden de ON.?
Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER Horizontal tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
  • hace 27 días
    Avatar de serrabrit
    gracias amigo por su opinion, gracias a su pregunta me percate de solo estaba midiendo solo la fuente en stamby, tengo 72 V en stamby y 102 en on, El transistor de horizontal entre colector y emisor, en un sentido me mide el diodo y en polaridad contraria me mide fuga, voy a verificar el resto de los voltajes de la fuente
  • hace 27 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Y cuanto mide en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL. En STBY y en ON ?
  • hace 27 días
    Avatar de serrabrit
    Amigo el predriver de horizontal esta en buenas condiciones, hay señal de entrada en su base y en el colector hay señal aproximadamente 200 Vpp, esto visto con el osciloscopio, a la salida del transformador que alimenta la base del transistor de horizontal tambien hay señal 120 Vpp todo esto solo en on, en stamby no hay señal, por lo que la jungla esta suministrando la frecuencia de oscilación horizontal, todo estas pruebas son con carga ficticia, osea sin transistor de Horizontal
Falla solucionada, se reemplazo transistor horizontal, agradeciemiento al amigo Axie por el diagrama electrico y sus sugerencias y al amigo Javier Chavez, por sus aportes, que Dios les de mucha Salud, vigor y energia en abundancia y prosperidad.
  • hace 25 días
    Si cree conveniente, tiene que cerrar el tema, valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones
  • hace 25 días
    Avatar de serrabrit
    ok amigo, gracias
