Pantalla TRC
Amigos buenos días, ¿habrá la posibilidad de arreglar una pantalla de tubo de rayo catódico? ya que no se consiguen. Le falla un color,  el rojo y no cuento con un reactivador de pantalla,  estaré agradecido.
  • hace 8 días
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, las pantallas de TRC, jamas vinieron como repuesto, solo las puede encontrar si alguien en un taller colega tiene uno en buen estado, dispuesto a venderlo o hacer otras clases de tratos con Usted. Pero debe mencionar siempre correctamente: Marca; Modelo y o chasis del televisor, simplemente para buscar diagramas y poder así coordinar esfuerzos de la mejor manera posible... Debe medir tensiones y comentar resultados, en la WEB de vídeos hay algunos tutoriales de como revisar las pantalla de TRC
2 Soluciones propuestas
Colega: debes mencionar (marca modelo y chasis) del tv que. estas reparando....eso es para consultar con el esquema del tv y ver las posibilidades si se puede hacer algo al respecto...debes dar un informe mas completo...por que crees que. es el tubo el del problema,...1°..hace las mediciones en los tres cátodos del tubo....KR.KG-KB...y las comentas...2°...también comenta si las imágenes sin el color rojo se ven claras y nítidas o algo borrosas...4°.el OSD  o el menú en pantalla aparece claro y nítido....ok....saludos!!!
  • hace 8 días
    Avatar de nicomena2015
    no se si leyo mi comentario. hay una manera de provar los catodos del tubo con el tv encendido...tome un cable de unos 50ct de largo y una punta la solda a la masa del tubo o al cuerpo del sintonizador...la otra punta del cable solde una resistencia de15kohm-22koh-..cualquiera de estas.. toca con la punta de la resistencia solo (unos segundos) el catodo azul o kb...tiene q, aparecer el color azul en la pantalla bien intenso...luego sigues con el catodo rojo o kr y el catodo verde o kg... los tres colores deven aperecer bien intenso...el rojo deve aparecer bien si el tubo esta bueno..ok
  • hace 7 días
    Avatar de angels figuereds
    amigo les comento que es un tv samsung chasis k15a el cual sebe como la imagen se tiraron los 3 ka todos a tierra y medio una lectura de 46 en cada ca-todo se retiraron los voltajes de cada ca-todo y pantalla totalmente oscura se revisaron resistencias y el voltaje estaba en en rango de 170v en cada ca-todo
  • hace 7 días
    amigo: hizo la prueva q, le sugeri...un cable a masa y en la otra punta del cable soldar una Rde 15kohm y luego tocar con la punta de la R de 15kohm en cada uno de los catodos...esta prueva es para ver si aparecen en pantalla los colores segun el catodo q, toca...azul-verde y rojo...pero los deve tocar de a uno x vez...lo q, se ve en la foto es q, esta funcionando solo el catodo rojo..el azul y el verde no esatn funcionando...mida q, tensiones tiene en cada catodo para tener una idea...los voltajes de los 3 catodos deven estar mas o menos parejos en unos 140-150v c/u...
