led lg 32lf565b duda con tension de leds
estimados colegas tengo este led lg que entro con leds quemados ,tres en cada tira son de 6v y lleva 18
se los fui reemplazando  y los pruebo y encienden todos bien ( los pruebo con un probador que hice que
lo baje del foro tobias tv ) y siempre me anduvo bien .ahora cuando conecto la tension de la fuente encienden
bien pero midiendo desde desde tierra chasis en el positivo de la ficha tengo 250v por unos segundos y luego baja
y se estabiliza en 170 v cuando tendria que tener 119,8 v  ahora lo mido desde el positivo al negativo de la ficha
y arranca con 120 v y se estabiliza en 100 v los he dejado un rato y se mantienen encendidos y no parece que
tuvieran tanta tension que opinan ustedes que son los que mas saben desde ya muchas gracias
    hola colelga: si todos los led estan en serie y segun lo q, comenta 18 led x 6v=108v...en este caso la tension q alimenta a los led esta bien...la medicion es a los dos terminales q, entran a la ficha...negativo y poaitivo q, vienen desde la fuente...la medicion a masa no es realmemte la tension q, alimenta los led...ya q, el retorno del negativo de los led van al mosfet q, regula el back light...ok...saludos!!!
    • hace 1 mes
      Avatar de nicomena2015
      ok colega: gracias por el puntaje...no olvides valorar mis aportes como solucion...de esta forma le pueden servir a otros colegas tu s dudas co relacion a estos voltajes...ok...saludos!!!
