Solo faltan 54.611 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
T.V led ken brown 32" mod. Kb32S2000SA
Hola. Buen dia. Tengo tv led 32" mod. KB32S2000SA, el problema es que cuando apreto power para encender. Intenta arrancar pero automaticamente se apaga. Luego cuando desconecte el conector de los led, intento prender y la tv queda prendida( se ve led verde de encendido prendido) no asi obviamente la pantalla por tener los led desconectado. Será problema de led? Medi voltaje en conector de led, un pin me marca, cuando enciendo la tv 32v luego cae a 24v, y el otro pin no marca voltaje. Desde ya muchas gracias.
  • hace 8 días
    Avatar de lumiere
    Hola fijate en la fuente en el trafo se sulfantan las soldaduras repasale estañolin . Previo a eso fijate que no este carbonizado los contactos . En esos modelos pasa eso las soldaduras se rescquebrajean .limpia bien los concactos pasale fluc
  • hace 5 días
    Avatar de Mauro8up
    Muchas gracias por el aporte.
Revisa el backlight puede ser una falla de leds, estos los puedes probar por tira o individualmente con un probador apropiado.
Saludos cordiales...
  • hace 5 días
    Avatar de Mauro8up
    Muchas gracias Sr. Josduart.
