Solo faltan 54.611 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Samsung modelo TX-P2011, no abre el vertical completo
Feliz noche mis colegas,   estoy reparando este TV Samsung, modelo TX-P2011;  La falla que presenta  es  que no llena el vertical completo ,  o sea en la parte de arriba llena completo ,,, pero en la parte de  abajo le faltan  como dos  pulgada,   resoldé,  bien por todas parte , cambie el integrado , cambie algunos  filtros pero no cambia en nada  ,   ¿Alguna idea mis colegas por favor?.
Muchas gracias.
  • hace 7 días
    Avatar de yovannij
    Buenas noches trata de entrar al modo de servicio y lo corriges desde hay
  • hace 7 días
    Avatar de yovannij
    Con el TV apagado, en el control remoto presione MUTE, 1, 8, 2, POWER, entrara al menú principal de servicio, para elegir un sub menú use CANAL +/- y VOL +/- para entrar.
    Para elegir los ítems CANAL +/-, para ajustarlos VOL+/-.
    Para regresar al menú principal presione MENU, para salir y guardar presione POWER.
  • muchas gracia , jovannij, ya comento dios mediante mañana, gracia
  • hace 7 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. fijate si el chasis es el ks9a
2 Soluciones propuestas
hola amigo. primero resolda los pines del flayback. y resolda los pines del conector donde esta conectado el yugo en la placa, si la falla persiste cambias por nuevos  los filtros,  c307 de 100ufx50volt, c308 de 100ufx50volt, c304 de 470ufx25volt,  y revisas las resistencias que alimentan al diodo que alimenta, al ic. vertical, saludos
  • feliz tarde amigo manolo en luchas con este tv , estube chequiando en la mañana y despues que resordez bien todas el area note que todos sigue igual, me dispuse a medir los voltaje en el integrado vertical ,,,y faltan voltaje , solo tiene voltale de un solo lado , osea del lado donde ban los tres pin tiene 18mas 18v, pero en el lado donde ban los cuatros pin no tiene voltaje, necesitamos ese diagrama del vertical por favor, muchas gracia para todos
  • el chasis de este tv la numeracion es la siguiente, KS9A,
  • hace 7 días
    amigo. retira el ic. vertical momentania mente y mide las tenciones aber si los volt. se restablecen si eso sucede cambia el ic. vertical y haces lo que te indique ahi arriba
  • feliz tarde amigo manolo ,,,, fue los primero que hice amigo manolo cambial el integrado vertical, pero sigue igual ,,,,,,ahora necesitamos por favor el diagrama del integrado vertical para saber los voltaje que usa este ice vertical,,,,,muchas gracia amigo
  • hace 6 días
    amigo. el diagrama ahi lo tienes abajo el colega javier. te lo subio amable mente
Por descarte tiene que cambiar todos los condensadores electroliticos de trabajo en la etapa VERTICAL incluso los de la fuente que alimenta a ésta etapa VERTICAL.
De esa manera, comprobado los componentes de trabajo a cabalidad y si el problema persiste , ingresar al MENÚ de servicio y hacer los ajustes pertinentes
  • muchas gracia amigos javier , pero espere un buen rato y no me abre el enlace
  • hace 6 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Por aquí abre normal.
  • hace 6 días
    No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que estå recibiendo
  • feliz noche amigo javier y los demas colega , hoy estuvez chequiando la tv samsung chasis KS9A, mientra chquiaba note que en el area vertical del yugo no tiene voltaje , en el area horizontal tiene 129v , pero en la vertical no tiene voltaje , necesitos por favor saber cuanto voltios deve de tener en el area del yugos vertical por favor, otras cosas que necesitos es el diagrama vertical para saber con cuanto voltios trabaja este integrado por favor mis colega ,,,,los diagrama ningunos quisieron abrir, muchas gracia para todos
  • hace 5 días
    La referencia lo puede ver en el diagrama.
  • hace 5 días
    No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que estå recibiendo .
