Solo faltan 54.609 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV haier le50b7000m no enciende.
Hola buena noche, como dice el titulo esta tv no enciende,  al conectarlo a la corriente prende un led rojo, después de unos segundos este se apaga,  cheque los voltajes de la fuente a la main y se mantienen en lo que el led está encendido y se pierden cuando el led se apaga, posteriormente el IC MSD3393LU presenta un sobrecalentamiento al tacto, cren que sea esta la falla? Espero puedan ayudarme.
pd: lo voltajes que marca de lado de la fuente donde indica +12, el multímetro indica 13.5v
y del lado dela main marca hasta 15v, no se si esto sea normal.
    Hola memcam.
    Los voltajes que indicas están muy altos y es seguro que tienes avería en la tarjeta de fuente de poder pues todos los voltajes que debe entregar esta tarjeta deben ser regulados y estables. En mi experiencia con la marca haier estos TV de 50 pulgadas fallan muchísimo por las tiras de LED.
    Debes armarte de paciencia e ir aplicando una metodología de prueba de fuente smps. Aquí te paso un enlace para que puedas descargar el manual de servicio HAIER del modelo LE50B7500 que según sé es el mismo chassis que tu modelo.  Descarga el service manual aquí =>  https://elektrotanya.com/haier_le32b7500_le50b7500_sm.pdf/download.html  <=
    Espero que te sea de ayuda, saludos desde Caracas-Vzla.
    • hace 5 días
      Avatar de memcam
      Excelente información, ya lo estoy revisando, gracias por el aporte.
