Solo faltan 54.611 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Simply: sytf21s3, Chassis: ph08kx-n22. No prende
Amigos buenas tardes tengo una TV marca, simply modeló sytf21s3 chasis ph08kx-n22, el cual no prende. Desearía me echarán una mano con sus conocimientos, eh tomado algunas medidas en b+ tengo 58a 60v, conector de control remoto, 5v, en conector preset 3.3v, en el terminal 33del micro tengo 3.3v, en el colector del transistor driver tengo el mismo voltaje del +b y en la base me marca 0v. Les agradecería me echarán una mano,y me orientarán para ver qué más puedo hacer de antemano gracias
    Díagrama aqui :
    https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/chasis-ph08k-n22-24942/.
    Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ?
    • Me da el mismo 58v a60 v
    • hace 6 días
      Avatar de Javier Chavez C
      Si no hay cambios a la orden de ON en +B ...
      Verifique el voltaje de trabajo del microprocesador y el EEPROM voltaje de RESET y buen estado del cristal de oscilación del microprocesador.
      Compruebe en el pin POWER micro-procesador, si hay respuesta a la orden de ON.
    • Amigo Javier Chávez en la EEPROM pin 16, deverian aver 8v solo hay 0.2v en el cristal pin 24y25 me marca 1,6 y son 1'8 creo que está bien le desolde el colector del transistor driver y el voltaje es inestable sube a más 100v y baja 60-58v y tiene un sonido cómo chichichi o algo así más o menos
