Solo faltan 54.710 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Daewoo ultra slim modelo DTA-21A2SET Solicito diagrama.
Hola necesito averiguar el valor de los componentes: L441,  R441 y  R460 del TV Daewoo Ultra Slim modelo DTA-21A2SET  del cual no tengo el diagrama, o si me pueden facilitar el diagrama eléctrico.
Les agradecería.
  • hace 2 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
  • hace 2 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, algunos modelos de esta marca (Daewoo) pueden usar varios chasis, algunos de los cuales no se consiguen diagramas. No escriba totalmente en mayúsculas, por regla general del chat en Internet se considera a esto como a gritar... (No se si me explico correctamente) Solo necesita realizar un titulo sencillo mencionando en el marca, modelo del televisor una breve descripción de la falla, abajo donde se desarrolla la pregunta puede comenzar su consulta con las cortesías que piense necesarias
  • hace 2 días
    Avatar de rafabel
    el modelo que les indico viene en mayuscula todo y lo escribi tal cual esta en el tv. la falla que presenta es el vertical con la salida en corto. ya lo cambie. es el la78045 y por precaucion quiero ver el valor de los componente l441,r441 y r460 para vericar que esten bien
3 Soluciones propuestas
  • hace 2 días
    L441 37uh,-
    R441= 1k, 1wat,
    R460 =180 -1/2wat
  • hace 1 día
    Avatar de rafabel
    ok manito gracias! la r460 mide 178 ohm, r441 mide 960 ohm. por precaucion los cambiare
  • hace 1 día
    Están dentro del porcentaje de tolerancia
  • hace 1 día
    Avatar de neg2013
    ¿Y cual es la condición de los componentes? ¿Y la final cual es la falla del televisor? Las resistencias están bien... (Si las va a cambiar por cambiar, use las que corresponde, si son de metal film por ejemplo...
hola amigo. si el numero del chasis es  cx-a21fb. la L441 es de 37uh,- la r441 es de 1k, 1wat,- la r460 es de 180 ohms. 1/2wat. saludos
  • hace 1 día
    Avatar de rafabel
    ok manito gracias! la r460 mide 178 ohm, r441 mide 960 ohm. por precaucion los cambiare y revisare el chasis para ver que concuerde
