Solo faltan 54.787 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv hitachi CDH-21BUS2. USLIM
Buen dia amigos, me llegó este tv. Al conectar tiene standby y el +B es de 105 volt. Al darle power el +B tiene 137 volt y no arranca. Desconecte el flayback y hace lo mismo. Tambien cambié el tl 431 y sigue igual. En el jungla tengo 3,3 volt en Vcc-horiz. y no tiene los 15600 de oscilación. Si me pueden ayudar, desde ya muy agradecido.
  • hace 2 horas
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, si el chasis (al cual no lo menciona) se trate del JYM-560 la tensión de +B debe ser de 120 Voltios, si retiro el fly-back, no puede medir esta tensión en vacío, coloque una carga fantasma, o sea una lámpara de 60 W de esas incandescentes y mida tensiones...
Hola josécarlos, el +b en ON  debe andar entre 120v y 123v, por lo tanto la fuente está regulando mal y se protege,  revisa en primario de esta y cambia electrolíticos c807( 33uf 50v)  y c831(33uf 50v)
  • si cambiando electrolíticos la fuente continúa elevada, revisa en secundario de esta en la linea de +B, luego del diodo 807, las resistencias r803 (51k) , r810 (2k2) , r831 (2k2), también r832 (33k) y r809 (2k2). ( el tl431 ya lo cambiaste)
  • hace 5 horas
    Avatar de Josécarlospc
    Muchas gracias José. Voy a revisar y comentó
  • josécarlos, pensé que cuando sacaste el flyback cargaste con un foco de 75w o 60w entre el +B que alimenta al flyback y masa ó entre las dos patas del electrolítico c 804 de 100uf 160v). Mide si los 137v llegan a la pata 2 del flyback; si no llegan quizás esté abierta la bobina l802 que está después del diodo D807. Si con el foco la tensión de +b se normaliza alrededor de los 120v, entonces revisa si mide bien el TSH y si en la base de este tienes una onda cuadrada de aprox. 1v. También puedes probar si hay oscilación en la base con un tester analógico en le menor escala de tensión cc.......
