Solo faltan 53.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv tekno model. 21N8D. No enciende totalmente muerto
Saludos al foro..Tengo este tv que no prende ni stamby  encontré diodo zener  en corto   regulador D1710 está ok  cambie capacitar primario.... revise opto  y transistor asociado.y sigue muerto    no hay +B.   No se que más hacer  si me ayudan  muy agradecido..
hola amigo. primero resolda todas alas soldaduras frias en toda la placa incluyendo los pines del choper y los del flayback, y revisa en la fuente primaria resistencias, diodos zener y rectificadores,  y cambia por nuevo los filtros pequeños, y el opto acoplador, y revisa los diodos, filtros, y resistencias, que estan despues del choper  y haces lo mismo con los que estan relacionados con el flayback, y resolda los pines del ic. vertical, y revisa el tsh. que no este en corto. saludos
  • hace 11 días
    Avatar de Hondutecnico
    Muchas gracias por el aporte... pues sucede que ya cambie el opto. Capacitor primario.. diodo zener que va cerca del transistor asociado al opto . Al conectarlo no hace nada no hay ni led de stamby....o sea muerto llega voltaje al choper...tambien voltaje en pines del D1710. Pero sigue muerto...no están los 5 voltios en e prom ni en led.. . O sea no tengo idea ...
  • hace 10 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. y ese elemento que mencionas d1710, que numero tiene serigrafiado en la placa ej. q802,
