Solo faltan 53.577 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
JVC LT-42DR940 tira de lad rota
JVC LT-42DR940 la tira de led tiene uno roto, se remplaza ese o se cambia la tira. gracias.......................
    hola: .no especifica bien lo del led roto...si se trata de varias tiras de led y un solo led esta dañado lo puede provar  cambiarlo...pero deve ser del msmo voltaje q, el original...primero deve averiguar si es de 3v o 6v...para eso nesecita un provador de leds...no menciona si el resto de los led o tiras de leds con un led "roto" ancienden o no....saludos!!!
    • hace 9 días
      Avatar de jac
      gracias por contestar. es una pieza de aluminio que lleva vario led , como los de las lamparas de luz, en la mitad de la tira se ve uno roto. la parte de arriba de la tira funciona y del que esta roto para abajo no.
    • hace 9 días
      Avatar de nicomena2015
      por eso mismo lo deves cambiar por uno igual ya q, desde ese led para bajo no funcionan el resto de los led por que tal vez se interumpe o se corta la tension q, alimenta al resto de los leds...o bien puede estar en corto ese led...hay q, cambiarlo...
