Solo faltan 53.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Daewoo CX21S8BAF, no enciende, sin stand-by.
Tengo un televisor de tubo marca DAEWOO MODELO cx21s8baf con numero de chasis CX_T21SB. Miren si alguien puede ayudarme por favor,  no prende no da stand-by tengo 160 voltios en filtro principal y 160 en filtro de +B,  pero no al voltaje  en la memoria ni en el micro switch de Power. De antemano gracias por ayudarme se me complico esta falla.
  • imagen adjunta de TV Daewoo CX21S8BAF,  no enciende, sin stand-by.
    • hace 10 días
      Avatar de 23Federico2485
      Aclaro un error que escribí en los 2 filtros de +B tengo 124 voltios pero sin estanbay trae un foco de color rojo ese deveria de encender ala ora de conectar el cordon ala corriente pero no lo ase
    • hace 9 días
      Avatar de manolo karvalo
      amigo. pero ya hiciste lo que aqui abajo te indique lee
    • hace 9 días
      amigo. ya resoldaste los pines del cristal y revisaste los elementos que estan ahi serca del microjungla
    • hace 9 días
      Creo esta dificil esta reparación por eso pido amablemente su apollo yo solo no podre gracias. Muchas gracias
    • hace 8 días
      Hola le comento quite el diodo D810 de un estremo medi voltaje ay voltaje en ambos puntos de 12 voltios lo puse de nuevo se cae el voltaje quite el transistor Q835 y en emisor estan 11.95 voltios coloque un nuevo transistor de matricula A1015 se buelve a caer ese voltaje
    4 Soluciones propuestas
    hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias  que veas  en toda la placa. incluyendo los pines del choper y del flayback, y revisa en la fuente primaria. resistencias, diodos zener, rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y el opto acoplador, y el tl431, --y revisa diodos, resistencias, y  filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan relacionados con el flayback. y resolda los pines del ic. vertical, y revisa el tsh. puede estar en corto. saludos
    • hace 10 días
      Ya resolde todo ya cheque ya revice el salida horizontal y esta bueno mas no e cambiado nada comento al conectar cable de corriente se escucha un ship como de 2 segundos y nomas es todo lo que ase no trae ningun corto solo me falta voltage de memoria de 5 voltios en el B+ en los filtros ai si tengo 124 voltios y en el filtro grande (gordo) tengo 170 voltios
    • hace 10 días
      amigo. desolda el pin 8 de la eprom. aber si aparecen los 5volt. si no aparecen revisa el q902, 2sa1015,- y revisa las resistencias, r922 de4.7k,- r923 de 330 ohms, r924 de 4.7k,- r927 de 680 ohms, y cambias los filtros c913 de 10ufx50volt,- c923 de 470ufx10volt,- y fijate si la pin 55 del ic101 le yegan 5volt.
    • hace 9 días
      Esta caido solo rejistra 1.2 voltios en la memoria esta vajo el voltaje
    • hace 9 días
      En el ic en el pin 55 tampoco tengo voltaje gracias por su gran apollo
    • hace 9 días
      amigo. pero no mencionas si desconectaste el pin 8 de la eprom, tampoco mencionas si revisaste el q902,
    • hace 9 días
      Si desconecte el pin 8 de la eprom pero sigo sin voltaje el trancistor Q902 nada de voltaje
    • hace 9 días
      El Q838 el Q834 el Q833 tampoco tienen voltajes nada
    • hace 9 días
      amigo. y si desconectas el q902. aparecen los 5volt. revisa
    • hace 9 días
      Quite el trancistor Q902 con matricula A1015 pero tampoco tengo voltaje aun sin el puesto
    • hace 9 días
      amigo. que pasa si desoldas el pin 55 del ic.101
    • hace 9 días
      Ya la desconecte pero no se ase presente esos 5 voltios entonces esta bueno el ic verdad
    • hace 9 días
      amigo. desolda los pines 47, 49. del ic. 101 y fijate cuanto mide en el pin 64, que es el del power
    • hace 9 días
      Ya desolde los pines 47 y 49 y en el pin 64 no mide nada esto sin soldar de nuevo pin 55 tengo desoldados tres pines 47 49 y 55 y en pin 64 no ay voltaje
    • hace 9 días
      Revise los siguientes filtros
      C811=124 voltios
      C830=124 voltios
      C819=1.2 voltios
      C813=16.21 voltios
      C832=12.50 voltios
      C835=0 voltios
      C825=0 voltios
      Ay estan los voltajes me parese que el de 5 voltios no esta presente
    • hace 9 días
      Quite el salida orizontal coloque el foco me prende el foco con gran intencidad mido voltaje en el colector octeniendo una de 123 voltios
    • hace 9 días
      amigo. entoces tienes que hacer lo que te indique ahi arriba para ber si al ic101 le yegan los volt. adeacuados revisa todo lo de la fuente primaria y de la fuente secundaria
    • hace 9 días
      Creo si el problema esta en la fuente pero ya le chequie por todos lados y no encuentro problema alguno ya le medi algunos voltajes pero sigo sin encontrar esos 5 en la memoria y en el ic integrado
    • hace 9 días
      amigo. hay que hacer que la fuente trabaje, desolda el pin del +b. del flayback, y dale power para ver si la fuente trabaja, pero fijate queel tsh este bueno
    • hace 9 días
      Ya desolde el pin del flay doy power pero no ay ruido o algo nada
    • hace 9 días
      Esta muy dificultosa esta falla creo ya no puedo mas por si solo
    hola colega::.cuando se refiera a algun componente en la placa deve mencionar numero de pocision en la placa...(ejemp) C811-
    R 817...etc etc,,,el +b segun el chasis q, mensiona es de 120v en C811 en fuente...puede q, el led de stand-by no encienda x q, esta en modo power...apague con el c.remoto y vea si baja la tension de +b y ver si enciende el led rojo..si se refiere al led piloto eso nos es una lampara.. es un led..revise el Q401 sal-hor- y ver si no esta dañado o en corto...mida si estan presente los 17v en elT401-Q402... en fuente hay varios reguladores q, verificar...emisor del Q838 =5v...emisor del Q834=8v...emisor del Q833=5v stand-by...repase soldaduras en todos los pines del fli-bak..mida todo eso y comente....saludos!!!
    • hace 9 días
      No tengo ningun voltaje en esos transistores nada en ninguno
    • hace 9 días
      Avatar de nicomena2015
      colega: no comenta si tiene los voltajes mencionados en los reguladores indicados....mida si tiene los 5v en C835 y C818...destañas la patita o el pin8 de la eeprom y ver si aparecen los 5v en la pista q, estava soldado el pin8 de la eeprom...los 5v q. alimenta la eeprom tambien alimenta el pin 9 y 55 del micro lc101...siga esa pista y ver desde donde arranca los 5v para la eeprom...
    • hace 9 días
      No tengo voltajes en ningun trancistor y desolde la pata numero 8 de la eprom pero tampoco encuentro esos 5 voltios
    • hace 9 días
      Tampoco en el ice no ay esos voltios en el pin 55 ya desconecte la patita para ver si asi se asen presentes esos 5 pero tampoco no ay esos 5 voltios
    • hace 9 días
      revisa este esquema y menciona si es el mismo q, tienes en reparacion...
      https://www.mediafire.com/file/2a8qttnais68snh/Daewoo+Chasis+CX-T21SB.pdf/file
    • hace 9 días
      No me deja ver estoy con el celular pero no me da occion para bajarlo
    • hace 9 días
      no tienes voltaje en los C835 y C825...,primero....revisa las R822-823-824-825- todas de 6,8phm...estan en serie conectadas a la linea de los 13v q, salen del C832...revisala una x una y ver si no hay alguna abierta...revisa el D810 y ver si no esta abierto...en el catodo del D810 deven haver unos 12v...revsa la R817 de 10ohm y ver si esta en su valor...revisa el Q835 ver si no esta abierto...estas dando power co el c,remoto..???...en el C835 deven haver 5v...en el C825 deven haver 8v...revisa esas dos leneas...usa el c,remoto...puede q. el tv este en stand-by....
    • hace 9 días
      en el C830 deven haver 17vcc...si no hay voltaje en el C830 revisa el D827 y ver si no esta abierto...tambien cambia el C830 de 470mfx25v ...si no aprece tension en C830 cambia el D827 x uno de iguales caracteristicas...repasa las soldaduras en los pines del chopper...x ahi deve estar el prob,...pues en el C811 tienes voltaje de +b...ok...haz estas revisiones y comenta...
    • hace 9 días
      Ya revise todas esas resistencias todas esntan bien en el diodo 810 tengo un voltaje de 7.70 voltios voy a revisar lo demas y te comento gracias
    • hace 9 días
      No encuentro el D827 tampoco el C830 uffff
    • hace 9 días
      Ya encontre donde esta marcado el filtro C830 y el diodo 827 pero este chasis no trae puestas esas 2 piezas
    • hace 9 días
      Diodo D810 lectura de 12.50 voltios
    • hace 9 días
      Diodo 807 124 voltios
      Autuacoplador en un pin 11.52 voltios
      En otro pin 12.56 voltios a un comentario no tengo el control remoto de la televisión
    • hace 9 días
      en un comentario anterior dice q, tiene en C832 12.5v....ese voltaje va al D810 y de su catodo del D810 va a las R q, le mencione .. al Q835 y al Q833....dice q, tiene 12.5v en el D810...en el otro extremo del diodo 810 deve ir a las R mencionadas y a los Q835 y Q833 y Q834..revise bien la placa...C810 esta solamente en paralelo con el D807...esto segun el esquema q, le mande...revise bien la placa y ver si no le han sacado los C830 y D827...se nota en las soldaduras...
    • hace 9 días
      Pues no se mira que los traia
      Asimple vista pero ya me puso usted en duda porq ese filtro no lo trae tampoco trae el D827 le mando de nuevo el numero del chasis CX_T21SB este es el numero y el modelo es CX21S8BAF(LG)
    • hace 9 días
      El diod D810 si lo tiene y en un estremo tengo 12 .57 voltios
    • hace 9 días
      Ese pin del diodo conecta a un filtro que marca asi C832 ai en ese filtro tengo el mismo voltaje 12.57 voltios
    • hace 9 días
      Esta dificel esta falla yo solo no podre gracias por ayudarme muchas gracias
    • hace 9 días
      El diodo 810 del otro estremo yega a la resistencia r824 que es de continuidad pero esta buena pero ai no tengo voltaje esa resistencia usted ya me avia dicho que la checara para ver si no estaba avierta
    • hace 8 días
      Hola quite el trancistor Q835 me aparece el voltaje de 11.95 en emisor lo pongo de nuevo y se cae el voltaje ya puse un nuevo transistor
    • hace 8 días
      mida si en los 2 extremo del D810 si tiene 12.5v...pues si del lado q, esta conectado al C832 tiene los 12,5v en el otro extremo o la otra punta del diodo D810 deve tener el mismo voltaje..o sea 12,5v...no quite el Q835 pues manda tension a los zener DZ839 y DZ836..q, corresponden a las bases de los Q838 y Q834..mida el Q835 y ver si esta bien...en el emisor del Q835 deve haver 12.5v y tambien deve estar presente los 12,5v en su colector...no quite nada viene de fabrica,,,mida q, tension tiene en las bases de los Q836 y Q831...comente si esta en 0v o tiene unos 0.7v...
    • hace 8 días
      nota;...no confunda emisor con el colector o su base....esto es fundamental para seguir la falla....los 12,5v q, hay en el C832 va al D810 y la otra punta del D810 va al emisor del Q835-R817-R822-823-824-R825...y va a la R835-R816-R837-a todos estos componentes le llegan los 12,5v q, viene del D810...mida en el catodo del D810 si tiene los 12,5v...no es una reparacion dificil...comente las tensiones sugeridas...el voltaje q, hay en el catodo del D810 deve mantenerse...la patita del D810 q, esta conectado el C832 es el (ANODO)...la otra patita del D810 es el (CATODO). ..
    • hace 8 días
      colega: si ya tiene solucionada la reparacion y el prob, era el D810 no olvide q, desde un principio le dije q, revisara el D810..y ver si no estaba abierto...si cambio el D810 y ya esta reparado el tv valore mis aportes como (solucion) ya q, mi sugerencia estaba acertada...si aun persiste la falla comentelo....ok...saludos!!!
    • hace 8 días
      Claro que lo voy a valorar pero digame usted como valoro y como doy como solucion a usted soy nuevo en este foro mi estimado como le ago usted digame
    • hace 8 días
      en el espacio de mi primer comentario tiene las opciones de valorar...valore como (solucion aceptada)..."felicitaciones" por el logro obtenido...revise mi primer comentario y ahi deve aprecer las opciones de valorar...hay un recuadro de puntaje..hay un circulo verde pulgar hacia arriva y laspiz....hasta otra oportunidad...saludos!!!
    • hace 8 días
      Aver usted que tiene el diagrama en mano digame por favor cuantos filtros trae en salida vertical esq solo beo tres y es que la pantalla asta arriva tiene rallas de retroseso ya cambié filtros 3 pero no se le quitan esas rallas
    • hace 8 días
      Tambien antes de darte por solucion de serrar esta pregunta porq el diodo no tenia corto ni fuga porq al poner otro se soluciono el problema ???
    • hace 8 días
      cambio el C304 de 100mfx35v...se encuentra conectado entre el pin3 y 6 del lc vertical...si lo cambia deve respetar la polaridad y posicion original...es decir como el q, esta puesto en el circuito...prueve cambiar ese capacitor y ver si desaparecen las lineas de retono hor,...comente cuales son los q. cambio..mencione n° de posicion en la placa...
    • hace 8 días
      ese diodo como cualquier otro diodo solo conduce en una direccion,,,si lo mide con el voltimetro en la escala (x diodos) punta roja al anodo y punta negra al catodo le puede dar una resistencia entre 470 y 650ohm...si inbierte las puntas no marcara ningun valor de resistencia...eso es cuando el diodo esta bueno...pero si esta en corto le marcara corto en ambos sentido de medicion...si esta dañado o abierto no marcara continuidad en el voltimetro...ok...
    • hace 8 días
      Este diodo para un lado me marcaba y ala contraria no me marcaba nada yo diciendo este diodo esta bien pero desidi cambiarlo y pues travajo se isieron presentes esos voltajes
    • hace 8 días
      Cambie filtro c307 c304 c305 esos tres no le beo otro mas
    • hace 8 días
      puede ser q, al medirlo con el voltimetro le da bien la medicion...pero al someterlo a la tension e intensidad q, nesecita el circuito se abre internamente y no pasa la tension...ese diodo en el punto q, esta conectado deve drenar cerca de 1 amper mas...con el tiempo posiblemente x efecto de la temperatura interna se va dañando la juntura interna (anodo-catodo) del diodo...tambien puede ser una falla de fabrica....ok
    • hace 8 días
      prueve cambiar el C410 de 10mfx250v...esa es la tension de los 180v q, alementan los amplif, de video...puede ser de 22mfx250v...no ponga un capacitor de menos voltaje...deve ser de 250v de aislacion..
    • hace 8 días
      Ya quedo era el mismo integrado defectuoso lo cambie por otro y travajo muy bien se quitaron las rallas de retroseso LA78040 esa es la matricula
    • hace 7 días
      muy bien colega...lo q, parecia dificil se pudo reparar...espero q, le hayan swrvido mis aportes...con un trabajo compartido se pudo reparar el tv...hasta otra oportunidad....saludos !!!!
    mide los voltajes en los siguientes puntos
    C811 : 123V
    C830 : 17V
    C832 : 13V
    C813 : 12V
    C825 : 8V
    C835 : 5V
    C819 : 5V standby
    • hace 9 días
      Hola el ic segun deve tener 5 voltios en pin 55 y no rejistra nada gracias por ayudarme
    • hace 9 días
      Avatar de rosmel marber
      Comprobaste si tienes los voltajes que te dije?
    • hace 9 días
      Si pero no ay nada de voltajes en el ic pin 55 tampoco tengo esos 5 voltios desconecte pero tampoco se asen presente los 5 voltios
    • hace 9 días
      Rosmel marbel una disculpa ya chequie filtro por filtro ay te van las lecturas c811 = 124 voltios
      C830=124 voltios
      C819=1.2 voltios
      C813= 16.21 voltios
      C832=12.50 voltios
      C835=00 voltios
      C825=00 voltios esos son los voltajes mi estimado amigo gracias por ayudarme
    • hace 9 días
      Filtro C830 cero voltaje
      El filtro 815 es el que tiene 124 voltios
    • hace 9 días
      Te comento que quite el salida horizontal coloque el foco octeniendo la lectura de 124 voltios en el colector
    • hace 9 días
      Creo esta muy dificil esta falla
    • hace 9 días
      Rectifico filtro c830 no lo trae no existe en este chasis lo confudi pero no lo trae ese c830
    • hace 8 días
      Que tension tienes en el Q833? Tienes los 5 Voltiois en el C818?
    • hace 8 días
      Orita checo y te digo esas tenciones Q833 y el filtroC818
    • hace 8 días
      En esos dos puntos Q833 y filtro C 818 no tengo nada de voltajes
    • hace 8 días
      Quite el trancustor Q835 y me aparecen 11.95 voltios afuera el trancistor
    • hace 8 días
      Revisa los tres transistores, Q833, Q834 y Q835. Por alli tienes la falla.
    Hola.. Comprueba el buen estado del diodo D810  ya q si tienes voltaje en el anado de 12v.. Deberías tener también en su cátodo  parte negativa del diodo, posiblemente este abierto.. Desconecta el cátodo de la pista y mide directamente en el a ver si así aparece voltaje.. Comenta como le va
    • hace 8 días
      Tengo 12 voltios de una punta que va a un filtro en el otro estreno del diodo cuanto voltaje devo de tener ?
    • hace 8 días
      Amigo oscar lo desolde de lado negativo como usted me indico checo voltaje y tengo12.47 voltios casi igual a la entrada 12.56 voltios
    • hace 8 días
      Quite el trancistor Q835 coloque de nuevo el D810 ya paso el voltaje sin el trancistor puesto voy a colocar uno nuevo aver que pasa
    • hace 8 días
      En el pin emisor del Q835 tengo ya voltaje 10.95 voltios con el trasistor afuera
    • hace 8 días
      Coloco el transistor y se vuelve a desaparecer el voltaje
    • hace 8 días
      Amigo Oscar hm un millon de gracias
      Por la priner pista que me dijiste del diodo D810 lo quite de un extremo y medi voltaje dandome un voltaje de aprox 12 voltios en la entrada como en la salida lo volví a colocar y se cayo el voltaje quite el trancistor Q835 yegandome ese valor en el pin de emisor coloque un transistor nuevo pensando que podia estar fallando ese transistor aclaro que ya lo sabia comprovado con mi tester pero por las dudas puse uno nueno para mi sorpresa seguia perdiéndose el voltaje me regreso aver de nuevo el diodo D810 lo quito por completo para medirlo en la mesa travajo
    • hace 8 días
      Pero este diodo me marca muy bien sin fugas ni cortos me rasco la cabeza y digo pero porq entonces se me ocurre colocar un diodo nuevo y problema solucionado muchas gracias amigos de antemano un abrazo atodos gracias
    • hace 5 días
      Avatar de oscar hm
      Ok amigo me alegra saber q ya pudo resolver su problema.. Allí le queda de experiencia.. Cierre la pregunta.. Dando solución a quien usted crea pertinente.. Saludos
