Solo faltan 53.577 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Premium mod: psl2100j falla en el vertical
Buenas tengo un tv Premium modelo psl2100j chasis t08 t19ka con problemas en el vertical me gustaría si alguno me.podría ayudar con el diagrama ya que hay dos resistencia que me gustaría saber cuáles debería de ser su valor son.la resistencia R461 y R461A
    hola amigo. segun estoy viendo una placa parecida a ese chasis t08-t19ka y la  que tengo aqui es  t08-29k, y como r461 tiene un puente y esta de fabrica, la otra r461a, no aparece en el diagrama, tampoco en esta placa. o tiene seña que  an sido  retiradas.-- entonces si tienes falla vertical en el tv. con linea horizontal, hace lo siguiente, antes de hacer el cambio del ic. la78040, tienes que cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla persiste revisar las resistencias que alimentan al diodo, ya que este es  alimentado por el choper. saludos
    • hace 3 días
      Avatar de Edgar Garcia
      ok los filtros ya los verifique y cambie e incluso un dato que se me paso anotar cuanto conecto el ic que chequeo todo bien enciendo el tv y el enciende, abre su pantalla y todo bien,, pero al desconectarlo para taparlo y dejarlo y vuelvo a encender la pantalla no abre
    • hace 3 días
      manolo Karvalo esa resistencia la r461 me mide como resistencia fusile pero como el tv ya paso por otras mano quiero asegurarme que sea esa la que va hay, es de color marron, negro, dorado, dorado y por ultimo tiene color marron.. por eso es mi duda de esa resistencia ya que si metes esos colores en la calculadora de 5 no te permite esos colores ya que el tercero no permite colocar el color dorado
    • hace 3 días
      Avatar de manolo karvalo
      amigo. esa resistencia es de 1 ohms. los transistores v554 y v555. aunque midan buenos cambialos
