Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv samsung modelo UN46F5500AG se apaga
Muy buenas tardes compañeros, tengo un tv SAMSUNG modelo UN46F5500AG se apaga, antes de apagarse  el volumen se va al menos un minuto de tiempo y luego se apaga y no vuelve a prender, dejando al piloto del stand by parpadeando, al conectarlo nuevamente prende sin darle ckik al control remoto, por favor necesito un apoyo técnico.
Lo que yo hice es resoldar ambas tarjetas fuente de alimentación y main board, observar que el back light si esta funcionando al 100% muchas gracias por su amable atención.
  • hace 19 días
    Avatar de ATILIO MIGUEL
    Ahí lo primero que tenés q revisar es la salida de la fuente. Cómo sabes que el backlight está funcionando. Probaste LED por LED?
    Talvez se apague por qué la fuente se protege.
  • hola amigo Atilio, el backlight lo probé desconectando el único conector que viene de la main, el backlight se queda encendido conecto la F.A el Backlick se apaga y asi lo probé de esa manera, con esta prueba vi que la F.A está operativo
2 Soluciones propuestas
Desconecta la main y revisa si los voltajes estan estable en la fuente y si se retroilumina la pantalla.
  • Buenas tardes amigo Gabriel, los voltajes de la fuente:
    1). 12.8 V, 3). 12.8 V. 5). 12.8 V. 7). 12.8 V. 9). GND. 11).5.2 V. 13). 5.2 V.
    2. 3.3 V. 4. 0 V. 6. 2.9 V. 8. GND. 10. GND. 12. 5.2 V. 14). 3.3 V.
    LA PANTALLA SI ESTABA ENCENDIDA MIENTRAS NEDÍA LOS VOLTAJES
amigos este tv solamente se prende se vee unos 10 a 20 minutos y luegi se apaga y ya no vuelve a prender, por favor necesito apoyo técnico, muchas gracias
  • hace 16 días
    Avatar de gabriel_rcia18
    A ver dices que sin main están los voltajes...no se apaga el backlihgt, osea tu problema estaría posiblemente en la main. Podría probar recalentando el microprocesador un ratito y encenderlo y ver si se estabiliza, sino podria ser la nandflash.
