Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv samsung no enciende
Hola amigos
tengo un tv Samsung  UN40EH5000 43 pulgadas
que no enciende   solo lo hace despues de varios intentos
Lo abri y mire si se ve algun capacitor malo en la tarjeta de la fuente de poder y aparentemente todos se ven bien
quisiera
me ayudaran a localizar el fallo
cuando enciende la imagen se ve perfecta y ya no se apaga
  • hace 13 días
    Avatar de German
    Estimado buen día.
    Sería bueno medir los voltajes que entrega fuente antes de encender y tratar de medir en el intento de encender.
    Sería recomendable cambiar los filtros para asegurar un voltaje más estable por una deficiencia en ellos. Sobre todo los de +B 12v +5v +24v y +3.3v.
    Y el de rectificador principal el más grande en placa fuente.
    Saludos y suerte
si no cuenta con medidor de esr para los condensadores deve de cambiarlos, eso de que aparentemente se ven bien no tiene nada que ver conque esten bien, muchos quieren ver filtros inflados y eso no es la forma para determinar si el filtro esta en buen estado....saludos.
  • hace 12 días
    Avatar de osvaldohdez
    Gracias entonces saco los filtros y los compruebos
  • hace 8 días
    Encontre un filtro de 50 v 47mf con muy poca lectura estoy tratando de conseguirlo
  • hace 8 días
    Hola amigos despues q saque el capacitor de 47 nf al medirlo afuera me dio el valor correcto
    Entonces medi los voltajes en el conector de 7 paras con el sig resultado:
    Pin 1 al 5 14 volts
    Pin 6 cero v
    Y el pin 7 5.3 v
    Cuando enciende el pin 6 me da 5.3 volts
