Solo faltan 52.222 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lg. chasis cw-62a, totalmente muerto no prende el led
tv lg modelo 29fx5cl totalmente muerto no prende el led de estambay , el  tsh esta bueno les agradezco su valiosa colaboracion
  • hace 22 días
    Avatar de felixjesus2017
    Verifica filtro principal , regulador de voltaje ,que los diodos reguladores estén buenos te sugiero que coloques una serie y prueba voltaje tanto en zona caliente y verifica el +b
  • hace 22 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.
  • hace 22 días
    Avatar de Jose Manuel Suarez
    CW62A
  • hace 20 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, ¿aparte de lo que nos cuenta? ¿Hizo algo mas en el televisor? Tiene que reparar la fuente me parece nada mas... ¿Tiene el diagrama del chasis que menciona?
2 Soluciones propuestas
si primero confirma que la fuene caliente funcione verificando que esta regule el voltage hacia el opto acoplador y al tranformador shoper, luego verifica, verifica que la fuente fria funcione correctamente!!
    hola amigo. primero, resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, incluyendo los pines del choper y del flayback, y revisa en la fuente primaria. resistencias, diodos zener, rectificadores, cambias los filtros pequeños, y tambien cambias  el opto acoplador y si esta el tl431 tambialo,-- y revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback, y resolda los pines del ic. vertical, y revisa el tsh. que no este en corto o con fuga. saludos
