Solo faltan 52.222 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv samsung le40c630k1w panatala negra
hola tengo un problema con mi tv Samsung LE40C630K1W resulta que al conectarle un descodificador por hdmi empezó hacer cosas raras la imagen hasta que a quedado la pantalla en negro pero si hay sonido , hoz parece debe haberse roto la placa base ya que no hay ningún led encendido?
saludos
  • hace 22 días
    Avatar de josduart
    alumbra la pantalla con una linterna y observa sin hay imagen al fondo, asi observaras si la falla es de los leds que no encienden
  • hace 10 días
    Avatar de pedrocanigga
    hola y saludos si enfoco con una linterna se ve imágenes ,que te parece puede ser placa o los leds?
    saludos
Buenos dias , desconecta el conector que une la fuente con la maiboard , debe encender el tv e iluminar el backlight un tono azulado gris muy oscuro , si no lo hace es porque hay fallas en los leds o en el inversor led.
  • hace 19 días
    Avatar de Mario Medina
    La mayoría de los samsung enciende la back light al desconectar la main
    Haga esa prueba.
  • hace 10 días
    hola desconecte la placa no se enciende nada ni los leds ni nada
    saludos
  • hace 10 días
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Entonces el inversor o los led estan dañados y debes revisarlos , comienza por los leds , uno a uno y las tiras led.
  • hace 6 días
    hola desmostado hasta los leds y son tipo florecentes como se comprueban estos?
    saludos
  • hace 6 días
    Hola , te refieres que la luminancia es a base de fluorescentes de catodo frio (CCFL) ?????
  • hace 6 días
    Si es asi , revisa voltaje de 24v y 12v en la entrada del inversor.
