Solo faltan 52.222 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Sony Trinitron modelo kv-29fv310 no prende
Hola amigos resulta que este te me llegó al taller con problemas de encendido se conecta a la corriente y doy orden de poder y este swichea pero no enciende y queda parpadeando el led de stanbay por 14 veces consecutivos, cambie el ic mcz30010 y sus filtros electrolíticos que rodean a este ic pero aún así no arranca el TV tomé tensiones den +b y este está correcto al darle la orden power pero se cae no se mantiene agradezco aquel que me pueda colaborar este TV tiene tres tarjetas internas
  • podrias ver el manual de servicio de ese tv y ver que quiere decir el 14 parpadeos del led, por que muchas veces es como un codigo para ""señalar"" adonde hay problemas dentro del tv
  • hace 21 días
    Avatar de winston arid genoy
    Según el código de parpadeo indica que es el ic mcz
hola amigo. revisa en la fuente primaria. resistencias, diodos zener, rectificadores, filtros cambialos por nuevos, y el ic. mcz3001d. tiene que ser nuevo de buena calidad. y revisa los filtros, y resistencias que estan relacionados con el ic. vertical. y revisa el tsh. y tambien revisa el regulador de la fuente primaria, y resolda todas las soldadura frias en toda la placa, incluyendo los pines del choper y del flayback. y cambias el opto acoplador y si tiene el tl431, tambien cambialo. saludos
