Solo faltan 52.222 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no enciende pantalla smar tv AOC
al inicio parpadeaba una sección de la pantalla de pronto se apagó quedando solo sonido
si le coloco alguna luz cerca a la pantalla puedo ver que hay imagen,
  • hace 15 días
    Avatar de vallin
    su pantalla sera de led y por eso ese fallo, a pesar de que puede sero tro fallo en el circuito de alimentacion de led casi seguro es que uno o mas de uno esta en corto o no funcionando correctamente. para solucionar esto es necesario desmontal el panel completo si no tiene conocimientos y lugar adecuado le recomiendo vaya a un tecnico. un saludo
Un cordial saludo, ese sintoma es del backlight, le sugiero lo siguiente: desconesta el conector de las lamparas y mida voltaje por lo general en la tarjeta aparecen impreso si los voltajes estan bien entonces tiene la falla en las tiras de leds que compone el backlight y debes cambiar los leds que se encuentren en mal estado, este sintoma se presenta de esta manera aparece el logo del tv y luego queda completamente oscuro y al colocarle luz se ve la imagen al fondo, espero le sirva esta información.
