Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pantalla hisense 50k20dw voltaje alto en backlight
Buenas noches. Me llego una pantalla hisense modelo 50K20DW su fuente es HLL-4855wc Traía problemas de backlight el cual venia quemado repare la falla y cambie varios leds dañados el detalle es que me esta dando un voltaje de salida de 380v el cual tiene que ser de 200v y si conecto los leds con 380 me los va a quemar. Espero contar con su ayuda. Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Estimado buen dia
    favor de verificar si este codigo o numero esta impreso en la placa fuente para buscar diagrama
     RSAG7.820.5687/ROH.
    saludos y buen dia
      • hace 13 días
        Avatar de jafoga
        Buenos dias. si trae impreso este numero, el diagrama si lo conseguí pero lo que no encuentro es el porque me manda tanto voltaje ya cheque todo alrededor y no encuentro nada mal
      • hace 13 días
        Avatar de German
        Ok estimado,
        Normalmente cuando se dañan los LED y los reemplazamos variamos la corriente de consumo de alimentación y puede estar fuera de las características originales de diseño de fabrica.
        Estás fuentes Switching realimentadas funcionan normalmente de acuerdo a el consumo y si detecta que existe uno menor al original la única forma de compensar es aumentando el voltaje.
        Por ello siempre es recomendable cambiar la regleta completa por el mismo tipo y evitar daño mayor.
        Saludos y buen día
      • hace 13 días
        Avatar de German
        Al principio menciona que reparo el Backlight. Los LED.
        Pero no a conectado los LED aún y mide en vacío este voltaje de 380 volts por lo que entiendo.
        Puede aplicar una carga estática a la salida y verificar si baja a 200 volts con seguridad.
        Para verificar que consumo tiene debe medir dicha corriente, si tiene una de las regleta buena aplicar una fuente regulada y medir.
        Esto es por qué para modificar el voltaje de salida de fuente para los LED es bastante arriesgado, posible pero arriesgado.
        Ver si dispone de LED originales.
      • hace 12 días
        Avatar de jafoga
        Buenas tardes. Tengo un probador de leds ya le conecte todas las tiras juntas y el voltaje que da ya alimentadas al máximo es de 185v y también conecte las tiras a la fuente y paso lo que tenia que pasar quemo unos leds. vi un video donde comentan este problema y en el dicen que los 380v es una falla de la fuente pero no dice como repararla
      si no conecta una carga es totalmente normal que la fuente entrege esa sobretension, el voltaje bajara cuando tenga la carga de los leds, existen en la red diagramas para hacer un simulador de carga y de esta maneta comprobar la tension que entrega la fuente...saludos.
      • hace 12 días
        Avatar de jafoga
        Hola. Tengo un probador de leds ya le conecte todas las tiras juntas y el voltaje que da ya alimentadas al máximo es de 185v y también conecte las tiras a la fuente y paso lo que tenia que pasar quemo unos leds vi un video donde comentan este problema y en el dicen que los 380v es una falla de la fuente pero no dice como repararla
      • hace 12 días
        Avatar de German
        Ok estimado cuando utilizo el probador de LED este no mide consumo por si acaso y puede seleccionar voltaje para distintas tiras de LED.
        Otra cosa los LED que se quemaron ahora es en otra tira no la reparada.
        No alcanzo a medir si vario el valor del voltaje de 380 Volts, si lo midio no bajo.
        Vamos a revisar si existe algun problema en fuente de Backligth y tendremos que hacerlo con una carga externa para ver si regula el voltaje.
        ver posibilidad de hacer esta carga estatica como menciona colega, un simulador de carga.
        saludos y buenas tardes
      • hace 12 días
        Avatar de jafoga
        no me dio tiempo de medir en cuanto la encendí y apareció el logo se escucho como trono un led y la desconecte de inmediato para no dañar mas leds pero es un hecho que si trono un led es porque le esta llegando demasiado voltaje
      • hace 12 días
        Avatar de jafoga
        me podría pasar algún link de dicho simulador que me recomiende
